Грэй
Грэй
08.05.2025 в 09:03:37
Иркут написал 08.05.2025 в 07:56
Добрый день, не понравилась данная грунт краска. Цель была устранить неоднородность цвета т. е. пятна которые просматриваются после шпатлевания. После нанесения валиком, пятна всё равно просматриваются.
А что вы ожидали от полу- краски, полу- грунта? Нормальные пацаны , если нужно покрасить, используют краски, а не полу- продукты. Вам уже давно об этом говорили.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2025 в 16:07:04
Иркут, Сейчас открыл ведро с Вайс грунтом, размещал и загрунтовал 1 раз "Сапфир" и почти идеально, небольшое просвечивание как бы есть, но это и понятно, даже краска за один раз не укроет, но под обои этого достаточно! "Сапфир" естественно не грунтован и не шпаклеван, и не обеспылен
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2025 в 14:31:01
dmitrovski, ещё одну комнату нужно шпатлевать, поэтому буду её использовать в качестве грунтовки.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2025 в 14:31:57
Грэй, соглашусь с вами.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.05.2025 в 14:10:48
Здравствуйте, при шпатлевании полимерной шпатлёвкой, не требуется грунтовать между слоями. А почему тогда нужно грунтовать между слоями гипсовой шпатлёвки, например Фугена? Решил одну комнату сделать Фугеном, цель подготовить под обои, можно ли обойтись без шкурения (так как квартира жилая, это крайне затруднительно) или для хорошего результата шкурение обязательно? Комната
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2025 в 15:09:17
Иркут, всё зависит от твоего как зашпаклюете . Грунтуют гипс потому что он тянет воду очень сильно, вы не сможете нормально нанести второй слой. Зачем фуген, почему не Унихард или Суперфлот, есть и долгоиграющие до 120 минут гипсовые белые шпаклёвки?
Федя222
Федя222
Барнаул
15.05.2025 в 16:45:26
Иркут написал 14.05.2025 в 14:10
Финишный слой шлифовать в любом случае. Между слоями не шлифую и не грунтую. Наносить последующие слои стараюсь по мокрому. Гипсокартон грунтую только резаный гипс. Словами вряд-ли обяснишь, фуген стал хреновенький щас. Основание то какое?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2025 в 21:05:03
dmitrovski написал 14.05.2025 в 15:09
Иркут, всё зависит от твоего как зашпаклюете . Грунтуют гипс потому что он тянет воду очень сильно, .....
Фуген потому что по рекомендациям,он крепкий. А другие гипсовые белые, это какие именно (кроме тех которые вы уже назвали)?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2025 в 21:32:51
Федя222 написал 15.05.2025 в 16:45
Финишный слой шлифовать в любом случае. Между слоями не шлифую и не грунтую. Наносить последующие .....
Основание перегородки из ГКЛ и стены оштукатуренные Ротбантом. Одна комната, прошпатлевана ротбанд-пастой на два слоя. Вторую комнату хотелось бы сделать чем то более крепким, если судить по рекомендациям с этого форума, то это Фуген.
Грэй
Грэй
18.05.2025 в 04:23:29
Иркут написал 17.05.2025 в 21:32
Нашли уже желающих шпаклевать фугеном? ... У меня есть небольшой опыт работы с фугеном, и не очень удачный. Он прочный, это да. Но второй слой плохо держится на первом. Когда снимаешь обои, второй слой частично остается на обоях. Ещё, его много не замешаешь - он очень быстро твердеет. Это хорошо для ремонта небольших участков, но не для большой площади(может окаменеть прямо в ведре). Может быть, я что то делал неправильно, но "осадок остался", и заставить меня снова пробовать фуген можно, только если этот фуген уже куплен и его некуда девать...
Федя222
Федя222
Барнаул
18.05.2025 в 09:58:53
Ротбанд паста тоже хорошая шпаклевка. Лучше ориентироваться на тот материал, которым работает исполнитель. Если фуген будет наносить человек, привыкший к ротбанду и полимеркам - 99% намажет шишек. Фугеном шпаклюется на сдир, некоторых это вводит в ступор) Тоесть гипсокартон напримет проходится раза на 3 и по-сути шпакля ложится только на швы, саморезы и продавленные дефектные места. На бумаге в других местах только тончайший налет, бумага по-сути остается открыта. На отштукатуренных поверхностях, пройденных фугеном на 3-4 раза результат более заметен, можно даже получить глянец безшлифовки, хотя смысла в нем нет никакого. И фуген последние пол-года стал совсем хреновый (у нас в банауле видел только челябинского завода), возможно была бракованная большая партия, несколько месяцев им не работал. Другие гипсовые шпаклевки мне не понравились, вторым слоем наносятся действительно плохо без грунтовки. В общем не вижу во всем этом смысла, если комната с ротбанд пастой устраивает.
