solitas
solitas
Тверь
27.07.2026 в 01:18:33
BV написал 26.07.2026 в 23:59
А зачем?
Полегче шоб было, в том числе финансово. Вообще задача выровнять стены цементной штукатуркой слоем 5-15 мм, за неимением познаний в этой области перебираю варианты.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2026 в 10:43:17
solitas, чтоб было полегче и дешевле, то гипсовая штукатурка. На бетонную стену любая штукатурка пригодна
solitas
solitas
Тверь
27.07.2026 в 13:05:47
dmitrovski написал 27.07.2026 в 10:43
solitas, чтоб было полегче и дешевле, то гипсовая штукатурка. На бетонную стену любая штукатурка .....
Местами пока что есть близкая к 100% вероятность протечек с крыши, не уверен что гипс это переживет.
Deve1oper
Deve1oper
08.11.2026 в 00:10:18
solitas написал 26.07.2026 в 23:21
Стена - ж/б плита. Могу ли я штукатурить её облегченной цементной штукатуркой?
Да. Помните, что у большинства цементных штукатурок прилипаемость свежей смеси (раствора) хуже, чем у гипсовых, т.е. с легкой штукатуркой будет просто легче работать и она за счёт меньше плотности раствора с качественно подготовленого основания будет меньше отваливаться. Что можно сделать для улучшения прилипаемости раствора цементных штукатурок: FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651) .
У таких в качестве оснований указаны всякие ячеистые и легкие бетоны, но ни слова про обычные и тяжелые.
Все облегчённые цементные штукатурки допускают в качестве оснований железобетон. Наоборот не все облегчённые штукатурки допускают в качестве оснований низкопрочные ячеистые бетоны, допустим, кладка из газобетонных блоков с плотностью D300-D400. Hапример, популярная облегченная цементная штукатурка WEBER Vetonit TT30 Light (прочность на сжатие - 6 МПа, прочность сцепления - 0,3 МПа, плотность раствора (по расходу) - 1400 кг/м3, время использования - 120 мин., толщина сплошного слоя - 3-30 мм, макс. крупность зёрен заполнителя - 0,63 мм, В/Т = 0,15-0,22 л/кг (3,75-5,5 л на 25 кг)):
ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный), оштукатуренные поверхности.
Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
08.11.2026 в 00:24:39
Да, с ними легко работать (меньше плотность раствора, лучше липнут и т.д), но существеннй недостаток гипсовых штукатурок в РФ - низкая прочность (KNAUF, ВОЛМА, UNIS и т.д.). Например, у KNAUF Ротбанд - всего 2 МПа, т.е. почти 2 раза ниже, чем было раньше...
