ker-mit
ker-mit
18.08.2012 в 22:53:41
почему вдруг?
Holodilnik
Holodilnik
19.08.2012 в 11:54:40
Ну, так физика процесса, притяжение земли... Мало уметь, надо же еще чувствовать смесь.
Тянут вниз смесь только торопыги - им нужно чтобы результат радовал сразу, тогда как все остальные могут себе позволить часик и подождать, чтобы потом не лепить слоеные пироги на стенах.
Димонище
Димонище
19.08.2012 в 17:54:46
Можно ли в пескобетон м300 50 кг мешок добавить ведро(или два) песка чтоб марка была м150, осталось много пескобетона нужно выработать (предстоит штукатурить фасад).
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.08.2012 в 19:18:47
Димонище написал : Можно ли в пескобетон м300 50 кг мешок добавить ведро(или два) песка чтоб марка была м150, осталось много пескобетона нужно выработать (предстоит штукатурить фасад).
Проблема в том что в смеси м 300 очень крупный гранульный наполнитель 4-5 мм и им очень тяжело штукатурить,эти смеси предназначены для заливки стяжек:)
Димонище
Димонище
19.08.2012 в 21:10:54
ну я понимаю что он погрубее но я в принципе и песком достаточно крупным даже не просеивая с камнями нормально штукатурю и затираю это не беда и пескобетон этот меленький там нет 4-5мм гранулы, просто если разбавить песком то сколько?
ker-mit
ker-mit
20.08.2012 в 00:51:54
Holodilnik написал : Тянут вниз смесь
Вышло недоразумение-я набрасываю от потолка к полу,а не тяну
sad1002
sad1002
Коломна
20.08.2012 в 10:08:06
я руководствуюсь следующим накидывая сверху вниз - если делать наоборот, то нижние слои успевают подсхватиться и ограничивают в перемещении верхние и таким образом легче наделать волн
ASava
ASava
20.08.2012 в 11:00:45
Подскажите, в чем засада? Накидал гипсовую штукатурку, разровнял. Штукатурка начинает схватываться. Пытаюсь подрезать трапециевидным правилом - задирается слой. Чуть подождал и снова пытаюсь подрезать - сплошной гемор, уже очень твердое покрытие.
sad1002
sad1002
Коломна
20.08.2012 в 11:10:28
ASava, поздно подрезаете, разравнивайте сразу в основном
Света_Н
Света_Н
20.08.2012 в 12:41:00
Уважаемые мастера, есть несколько вопросов:
Открытая лоджия, оштукатуренная цсп Кнауф Грюнбанд. Планируется шпатлевка Ветоних VH и покраска фасадной краской.
1) В стенах пока еще есть маяки и оцинкованные уголки. Маяки, я так понимаю. надо вынимать. А с уголками как быть? Чем промазывать уголки, чтобы ржавчины не было? 2) Сколько времени до шпатлевки (на просушку) штукатурного слоя 2,5 см. в текущих московских погодных условиях? Пойдет ли перед шпатлевкой грунтовка СТ-17, или стоит купить какую-то другую? Лоджия, напоминаю, открытая.
Кухня, свежеоштукатуренная ротбандом под маяки, слой до 3 см. Шпатлевка планируется пуфасом. 1) Тот же самый вопрос - сколько времени должна сохнуть штукатурка. Окна открыты. Есть возможность взять тепловую пушку, с ней сколько времени нужно на просушку такого слоя? 2) Надо ли грунтовать ротбанд перед пуфасом и чем?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2012 в 12:50:04
ASava написал : Накидал гипсовую штукатурку, разровнял. Штукатурка начинает схватываться. Пытаюсь подрезать трапециевидным правилом - задирается слой.
А как вы разравниваете? Так то надо правилом делать движение влево, вправо, а не только его просто поднимать.
