Света_Н написал :
Кухня, свежеоштукатуренная ротбандом под маяки, слой до 3 см. Шпатлевка планируется пуфасом.
1) Тот же самый вопрос - сколько времени должна сохнуть штукатурка. Окна открыты. Есть возможность взять тепловую пушку, с ней сколько времени нужно на просушку такого слоя?
2) Надо ли грунтовать ротбанд перед пуфасом и чем?
сохнет 1мм сутки, то есть окончательно просохнет через 20-30дней +-, проверял измеряя влажность внутри, когда в комнате толстый слой наносил, снаружи уже всё светлое, а внутри влажность 60%, нормальная влажность стены 8% и ниже
по технологии кнауф грунт нужен, хотя не обязателен, последний раз грунтовал. Что дало - при ударе в стену шкафа шпатлёвка осталась на штукатурке
