SCX
SCX
Сергиев Посад
11.09.2012 в 17:28:12
Kornet написал : Гидроизоляцию использовать необязательно, вы можете в целях избежания грибковых образований можете использовать грунт с антисептическими состовляющими
Грунт нужен глубокого проникновения? Бетон, которым замазан угол достаточно пористый, в отличии от самих плит.
Еще, при простукивании, местами раздается характерный звук, указывающий на то, что замазанная смесь имеет довольно малое сцепление с панелями. Может выковырять ее всю оттуда и замазать более цепким составом? Состав, наверно, должен как-то упруго реагировать на возможные смещения плит. Какой материал можно применить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2012 в 19:59:11
SCX написал : перед штукатуркой комнаты имеет смысл пропитать угол примыкания наружной и внутренней плит панельного дома (серия КПД-4570) какими-нибудь антиплесневыми, гидроизолирующими или закрепляющими составами?
Кашу маслом не испортишь. Поэтому можно пропитать грунтом с антисептическими добавками. Гидроизоляторов и прочих специфических грунтов в примыкании плит не нужно. Пустоты штукатурятся только после полного высыхания грунта, во избежание плохого сцепления штукатурки с основанием
almeca
almeca
Пенза
11.09.2012 в 23:47:20
витаон написал : ни газосиликат ни белый кирпич. для цпс никак ни друзья. с некоторой степенью гемороя можно их подружить. но всё одно результат мне не нравится. ротдбанта на ваши стеночки уйдёт не меньше 200 мешков. и то приблизительно
прямо мысли мои читаешь.... :) Хочу только добавить для Indiver - не экономьте на это стадии работы, гипсовая штукатурка немного надежнее в вашем случае. И второе - способ крепления сетки, который вам предложили, может быть приравнен только, извините, к примазыванию соплями. Так что повнимательнее отнеситесь к этим работникам!
DMURZV
DMURZV
13.09.2012 в 04:59:56
SCX написал : Подскажите пожалуйста, перед штукатуркой комнаты имеет смысл пропитать угол примыкания наружной и внутренней плит панельного дома (серия КПД-4570) какими-нибудь антиплесневыми, гидроизолирующими или закрепляющими составами?
Да.Я чаще всего пользуюсь Церезит-ст 17.Но подойдет любая ГГП.
SCX написал : Еще, при простукивании, местами раздается характерный звук, указывающий на то, что замазанная смесь имеет довольно малое сцепление с панелями. Может выковырять ее всю оттуда и замазать более цепким составом?
Можно,только аккуратно,без фанатизма!;)А то дыр на улицу можно наделать.Отбивайте небольшими кусками.
almeca написал : И второе - способ крепления сетки, который вам предложили, может быть приравнен только, извините, к примазыванию соплями. Так что повнимательнее отнеситесь к этим работникам!
Ага!Поддерживаю.Именно так.(Если только под мебельным степлером не подразумевается монтажный гвоздезабивной пистолет:))
Indiver написал : Стены у меня пополам: периметр из газосиликата, перегородки белый силикатный кирпич, штукатурить собираюсь цпс.
Советую этого не делать!:nо:От газосиликата цпс со временем будет отслаиваться местами.Делайте гипсовой штукатуркой.Без сетки(стены).
Indiver написал : сколько может понадобиться волмы или ротбанда на 350м2 штукатурки? Предположим, что стены ровные и слой будет 1см ( плоский ввг мне в любом случае надо закрыть).
Примерно 100-110 мешков гипсовой штукатурки по 30кг.Но опыт подсказывает,что уйдёт больше.;)
Indiver
Indiver
Белгород
13.09.2012 в 09:32:01
Всем большое спасибо за консультацию! Задам, наверно, холиварный вопрос: волма слой или ротбанд? Тут на днях немного поработал с этими смесями ( в оконных проёмах заделывал пустоты с изоволом) ротбанд мне понравился больше (пластичнее он что ли). И как быть с грунтовками, надо? Или, в принципе, можно обойтись? И чисто технический вопрос к практикующим: можно гш вымешать лопатой или всё же придётся миксер купить? Наверно вопрос глупый, себе я замешивал по 1-2 кг хватало либо насадки на шуруповёрт либо просто мастерком вымешивал, а тут объёмы.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.09.2012 в 11:01:24
Грунтовку обязательно и хорошую. И миксер нужен обязательно - хотя бы дрель Интерскол Д-1050 и венчик 120 мм. Я такой ЦПС мешу - зверь. Мешок в бадью с водой высыпал, 3 минуты и готово.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.09.2012 в 11:04:35
Первый блин в штукатурке - комом!!! Пару дней назад первый кусок стены 5 м2 заштукатурил по идеально выставленным маякам. Уже поздний вечер был и затирать не стал - решил, что всё идеально. В результате остались волны до 1 мм. Придется выравнивать шпаклевкой (наверное, правилом вертикально).
А вчера вечером штукатурил вторую стенку 7 м2 по натертым маякам - волны сразу видно (натертые маяки не идеальны). Поэтому уже в пол-первого ночи схватил терочную доску и давай бугры срезать да ямки раствором заполнять. Спать лёг в третьем часу ночи, зато стена ровная )))
margo213
margo213
Кумертау
13.09.2012 в 12:45:55
Буду штукатурить на балконе ЭППС Церезитос СТ85 . Что сделать с железным обрамлением чтоб к нему штукатурка прилипла и не отвалилась ? Может пеной пройтись а потом срезать вровень с пенопластом?
Noland
Noland
13.09.2012 в 12:48:49
evgenygrig написал : Поэтому уже в пол-первого ночи схватил терочную доску и давай бугры срезать да ямки раствором заполнять.
Как вы трепетно к штукатурной работе относитесь)), а я тут потолок второй раз в жизни штукатурил (ротбандом), на следующий день посмотрел, мама дорогая! и ямки, и впадины и.. вообще смотреть было бы страшно, если не знать, что у ротбанда в ветонитом лр+ крепкая мужская дружба! прошелся с натягом пару-тройку раз вдоль и поперек.. и потолок не узнать)), еще местами видимые недостатки поправить, шитроком пройти, в легкую шлифануть, и.. красота будет!
Дачник_МО
Дачник_МО
13.09.2012 в 13:29:10
Здравствуйте! Разрешите пожалуйста спор: Штукатурю кирпичные стены в ванной, glims velur. Приготовил раствор. Обязательно ли наносить его на стены именно методом "наброса"? Есть мнение, что обязательно. Но вот мне такой метод не нравится - потому что много летит в стороны. Неужели нельзя брать раствор в ладонь и с небольшим размахом приляпывать содежимое ладони к стене и дальше не отрывая ладони делать придавливающе - размазывающее движение? Мне даже думается, что при таком способе раствор лучше проникнет в щели и отверстия. Но главное вокруг чисто и вся штукатурка на стене а не в брызгах на полу и соседних стенах... Спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.09.2012 в 13:37:07
допускается любой способ нанесения. но вместо ладони примените мастерок.так будет удобнее.
