Master111
Master111
Тула
13.09.2012 в 13:37:17
Дачник_МО написал : Здравствуйте! Разрешите пожалуйста спор: Штукатурю кирпичные стены в ванной, glims velur. Приготовил раствор. Обязательно ли наносить его на стены именно методом "наброса"? Есть мнение, что обязательно. Но вот мне такой метод не нравится - потому что много летит в стороны. Неужели нельзя брать раствор в ладонь и с небольшим размахом приляпывать содежимое ладони к стене и дальше не отрывая ладони делать придавливающе - размазывающее движение? Мне даже думается, что при таком способе раствор лучше проникнет в щели и отверстия. Но главное вокруг чисто и вся штукатурка на стене а не в брызгах на полу и соседних стенах... Спасибо
Смотря как набрасывать. Можно и без отходов, практически, работать.
Дачник_МО
Дачник_МО
13.09.2012 в 14:15:21
Master111 написал : Смотря как набрасывать. Можно и без отходов, практически, работать.
Я это понимаю, но мой вопрос в другом: качество штукатурки не пострадает, если наносить её не набросом?
C2h5-OH написал : допускается любой способ нанесения. но вместо ладони примените мастерок.так будет удобнее.
Спасибо
Дачник_МО
Дачник_МО
13.09.2012 в 14:15:58
Спасибо
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.09.2012 в 15:02:59
2 вопроса по сути:
  • штукатурку доводить вплотную до плиты перекрытия? Или оставить щель под потолком 5-10 мм? Почему спрашиваю - плита висит вдоль оштукатуриваемой стены, сверху ремонта не было - зальют стяжку 10 см, плита прогнется и снесет мою многострадальную штукатурку...
  • в несущей ж/б стене есть прямоугольный проём-проход (двери не будет). Края проёма не прямоугольны и требуют выравнивания до 3 см. Штукатурю ЦПС. Вопрос: нужно ли набить стальную сетку и завернуть её на другую сторону стены (П-образно вверх ногами)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.09.2012 в 18:44:34
margo213 написал : Может пеной пройтись а потом срезать вровень с пенопластом?
именно так. но перед штукатуркой эппс пошорхать чтобы не гладкий был. ножёвкой зубчиками покоцать как бы царапая. ну и сетка сверху естественно
margo213
margo213
Кумертау
13.09.2012 в 21:39:59
витаон написал : именно так
Вот и мне пригодился ваш совет про пену, жидкие гвозди и силикон... Спасибо!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.09.2012 в 22:24:07
margo213 написал : Вот и мне пригодился ваш совет про пену, жидкие гвозди и силикон...
на здоровье:)
koris
koris
Волгоград
13.09.2012 в 22:34:12
margo213 написал : Буду штукатурить на балконе ЭППС Церезитос СТ85
а чем у Вас швы ЭППСа промазаны???
всё в голове (с)
DMURZV
DMURZV
14.09.2012 в 00:12:54
evgenygrig написал : штукатурку доводить вплотную до плиты перекрытия?
Cмотря какой потолок потом будет.Если штукатурный,то вплотную к потолку.Если каркасный,то можно прострелить потолок по периметру,определить где будут прибиты направляющие,отметить чуть выше верха направляющего профиля и выше этой отметки уже не штукатурить.
evgenygrig написал : в несущей ж/б стене есть прямоугольный проём-проход (двери не будет). Края проёма не прямоугольны и требуют выравнивания до 3 см. Штукатурю ЦПС. Вопрос: нужно ли набить стальную сетку и завернуть её на другую сторону стены (П-образно вверх ногами)?
Да,нужно.
Дачник_МО написал : Обязательно ли наносить его на стены именно методом "наброса"?
Не обязательно.Наносите как Вам удобно.Только перчатки наденьте,а то потом с руками беда будет.;)
DMURZV
DMURZV
14.09.2012 в 00:30:16
Indiver написал : И чисто технический вопрос к практикующим: можно гш вымешать лопатой или всё же придётся миксер купить?
Лучше миксер.:)
Ага,ей.Сетку не забудьте потом.
margo213
margo213
Кумертау
14.09.2012 в 11:13:51
koris написал : а чем у Вас швы ЭППСа промазаны???
Жидкими гвоздями))) Только вчера привезли Церезит, 640 рублей... придется остатки на хлеб намазывать)))))
