Евгений Можа написал : А что ктото шлифует перлфикс?
дык товарищ интересуется непрофильным применением - в качестве штукатурки
16.09.2012 в 00:45:22
16.09.2012 в 00:45:36
порой можно скребнуть ..хоть наждачкой тридцаткой, хоть шпателем
16.09.2012 в 00:55:27
вы штукатурку шлифуете?
16.09.2012 в 00:57:58
almeca, вы штукатурку шлифуете?
16.09.2012 в 01:54:39
Палецкий написал : Имейте в виду, что эта смесь не штукатурка и работать с ней будет сложнее (малое время и появление сгустков)
almeca написал : шлифовать её очень трудно, так что старайтесь сделать так, чтобы исключить этот процесс - ну то бишь поровнее наносите.
Именно так!+100!:)
Евгений Можа написал : almeca, вы штукатурку шлифуете?
А почему нет?Иногда приходится огрехи мелкие убирать.Но перлфикс-это не ротбанд.И уж тем более не ЛР+.Шлифуется тяжело.
16.09.2012 в 02:10:16
DMURZV написал : А почему нет?
Потому что это не обязательный процесс и не предусмотрен по умолчанию.
16.09.2012 в 02:27:06
Евгений Можа написал : это не обязательный процесс и не предусмотрен по умолчанию.
Согласен,но и Вы согласитесь,что лучше один раз подшлифовать,чем потом лишних один-два слоя(это в лучшем случае) шпатлёвки наносить.
16.09.2012 в 17:14:58
Есть гипсолитовая стена. Волнообразная и по вертикали и по горизонтали. Волнообразность постепенно сходит от 1,5 см до 0. Выставлять металлические маяки, думаю, не совсем целесообразно - лишняя толщина где сейчас 0 не нужна совсем. Есть мысль сделать штукатурку со сходом "на ноль" по натертым маякам из гипсовой штукатурки (Волма-Слой) с последующим их грунтованием. Но, по натертым гипсовым никогда ранее не штукатурил и появились вопросы. Насколько прочны такие маяки? Не протираются ли? Насколько ровной получается штукатурка? Возможно сделать так, чтобы практически не применять потом шпатлевку?
16.09.2012 в 19:27:29
ASava написал : Насколько прочны такие маяки? Не протираются ли? Насколько ровной получается штукатурка? Возможно сделать так, чтобы практически не применять потом шпатлевку?
можно и стереть, вертикаль от саморезов (марок), ровность от усадки маяка
16.09.2012 в 20:59:17
DMURZV написал : лучше один раз подшлифовать,чем потом лишних один-два слоя(это в лучшем случае) шпатлёвки наносить.
+100!
всё в голове (с)
16.09.2012 в 21:20:52
Спецы!!! Объясните мне, в какой момент надо затирать штукатурку ЦПС??? Через сколько часов после нанесения ЦПС??? Никак не пойму - то он липнет и задирается (т.е. очень свежий, 2-3 часа после замеса), то вроде схватился (3-4 часа после замеса)... но начинаю затирать - оживает и опять задирается. Или я очень тороплюсь???
