бракодел написал :
прикольно ... и как ? сколько на маяк их уходит ?
наверно, есть какие-то нормы, но я ставил на трехметровый маяк 6 штук. мне как непрофессионалу очень помогли. неровности были очень большие, посадить маяки на раствор вообще не получалось. но саморезы в этом случае нужны гигантские)
koris написал :
лоханулся я, наверное... оштукатурил сегодня печной дымоход (самой печки-то уже нет - в дымоходе торчит АГВ и колонка) кладочной смесью ( ) ... такой кракелюр получился - любо-дорого посмотреть , по мере высыхания пытаюсь затирать, но, наверное, это бесполезно. одно успокаивает - ещё шпаклёвка будет жаростойкая... посмотрю, чем екс-перимент закончится )))
так оно и получилось... приехал через неделю, кракелюр - просто потрясающий, все трещины - до основания, некоторые куски имели нулевую адгезию - просто руками снимались, всё остальное снималось влёгкую, лёгким движением шпателя. Короче, надо смеси использовать по предназначению, если это кладочная смесь - не фиг ею штукатурить ))) тем более - глиняно-цементную... На фото - стена через 12 часов после нанесения смеси.
Услышал мнение одного мастера, что в ванной комнате можно использовать гипсовую штукатурку (например всем известный кнауф ротбанд) если потом стены поверх покрываются кафелем. Логика такая - поверх же клей и плитка - контакта с влагой не будет. (к слову про наливной пол гипсовый аналогичное мнение).
Прокомментируйте пожалуйста.
P.S. Я думал, что если в инструкции нет ничего про влажные помещения - значит нельзя.
Спасибо.
Дачник_МО написал :
Спасибо.
Нет,не преувеличиваю.Так оно потом и выходит по факту.
cz0 написал :
Мне, в общем, скорость не шибко важна, повозиться я готов, но боюсь не осилить по натертым.
Осилите,всё нормально будет.Если стрёмно по саморезам возить-ставьте марки из кусков плитки и пластинок разной толщины на клей.Хотя чего там стрёмного?Два самореза по уровню поставил(можно три),место под маяк грунтанул,подсохло,набросал гипса,правило смочил,прижал,остатки срезал-вверх-вниз пару раз и вверх и вбок снял.Вот и всё!Чего из этого философию разводить-то?
cz0 написал :
Тут вот подсказывают, что на них шпатля попадает и из-за этого не шибко ровно получается.
Какая шпатля?Не понял...Вы штукатурить по ним будете.
бракодел написал :
как правило на стене будут 1-2 крайние точки которые можно обойти или поддолбить под маяк
Ну да!Одна-две точки это ладно,а если стена целиком завал имеет , и так весь обьект,а на допустим трёшку у Вас 70-80 маяков уйдёт только по вертикали(в лучшем случае)-вы под каждый маяк канаву долбить будете?Посчитайте сколько метров штробы у Вас получится..:cool:
koris написал :
Ох ты!:scareА ты без сетки делал?Надо было под эту дря...,т.е. глину сетку прибить.Вообще странно...а почему кусками отходит?Основу чем креплял?Может пыль надуло...:confused:
Дачник_МО написал :
