Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.09.2012 в 09:03:47
koris написал : тем более - глиняно-цементную... На фото - стена через 12 часов после нанесения смеси.
А некоторые клоуны специально добавляют глину в ЦПР типа для пластичности только не понимаю на кой хрен она нужна пластичность при оштукатуривании,про пластичность заморачиваются те кто штукатурить не умееет и это у них такая отмазка:a
margo213
margo213
Кумертау
26.09.2012 в 09:30:54
Slob написал : наверно, есть какие-то нормы, но я ставил на трехметровый маяк 6 штук.
Скажите а маяк не прогибается когда по нему правилом водишь?
BTR
BTR
26.09.2012 в 11:36:52
Прошу помощи у великих работников шпателя и шпатлевки :help Ремонтом комнаты занимаюсь первый раз и пришлось прибегнуть к помощи электрика, чтобы провести розетки куда надо. Он пришел, проштробил и сказал, что надо менять основной силовой в комнате на новый. Ну я то чо...сказали надо, значит надо. В первый день он делал штробы и устанавливал подрозетники и меня в этот день дома не было. На второй день я его застал и мы с ним мило побеседовали на тему остальной электрики в квартире. Распрощались как лучшие друзья. После этого я решил заглянуть в комнату и еще раз все проинспектировать. Я видел эту дыру в стене, но не придал этому значения. А вот сейчас начал что-то задумываться. А что мне с ней делать-то? Дом 64 года постройки. Стена эта находится между комнатой и кухней. Из нее торчат какие-то лохмтья. Стена похожа на гипсовую, но не уверен. Он ее пробил для того чтобы подвести основной кабель. Размер ее примерно 10 х 100 см....глубина не более 7 см. В ней находится кабель. Кабель он прихватил алебастром. Что вы мне предложите сделать с этой дырой? Закатать ее всю в тот же алебастр? Но я решил делать натяжной потолок, не отвалится ли при натяжке потолка вся эта конструкция? Ну и в довесок сразу еще один вопрос. Чем прикрыть основную скрутку проводки? Может есть какие-нить заглушки? стены планирую закатать под обои. Заранее спасибо!
Фотки получились маленькими( Сейчас ссылки дам на размер по больше
http://lostpic.net/?photo=1174962 http://lostpic.net/?photo=1174963 http://lostpic.net/?photo=1174964 http://lostpic.net/?photo=1174965 http://lostpic.net/?photo=1174966 http://lostpic.net/?photo=1174967 http://lostpic.net/?photo=1174968
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.09.2012 в 12:35:00
1) Если у вас кабель проложен в штробе под потолком - то придется натяжной потолок крепить ниже этой штробы (чтобы не вкрутить саморезы в кабель). Либо, если потолок ровный - крепить багет к самому потолку. 2) Если стена гипсовая - купить мешок ротбанда и замазать штробу. 3) Скрутки запрещены. Ваш "электрик" об этом не знает??? Следует использовать опрессовку жил в гильзы, сварку, пайку или на худой конец пружинные клеммники. 4) Распаечную коробку следует закрыть крышкой для возможности доступа/обслуживания/ремонта соединения проводов. Крышку можно сделать из любой пластины пластика, потом зашпаклевать.
BTR
BTR
26.09.2012 в 13:01:04
Спасибо! Для того чтобы заделать штробу мне нужно ее очистить от всякого г... там? Там что-то типа утеплителя лежит или мин. ваты. Просто где-то по середине стены лежит (стоит) что-то типа деревянной лаги. Со скрутками все немного сложнее. Это так сказать временный вариант. Потому что в дальнейшем мы будем менять проводку во всей квартире и этих штроб под потолком будет уйма:swoon
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.09.2012 в 13:30:52
Горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены. Прокладка электропроводки в междуплитных швах запрещена. Нет ничего более постоянного, чем временные вещи.
Переделки временного = тройные затраты. Надо сразу делать как положено. Если будет натяжной потолок - все кабели проложить открыто по потолку с креплением дюбель-хомутами. Если делаете ремонт "покомнатно" - делайте новую капитальную электропроводку (обязательно 3-проводную с заземлением и на розетки, и на свет), и новые кабели выводите в прихожую к месту установки нового электрощитка, с запасом по длине 1 метр.
cz0
cz0
Химки
26.09.2012 в 13:50:12
Возьмусь предположить, что дом кирпичный и стеночка эта там никакой несущей роли не играет. В кирпичках я наблюдал следующую картину: стенка-перегородка между комнатой и кухней/коридором не достает до потолка сантиметров так под 5-7, все это дело аккуратно забито всем, что валялось рядом, а то и просто заклеено газеткой с пустотой внутри. Поэтому говорить "горизонтально штробить нельзя" не стоит. В типовых панельных домах универсальный ответ "нет, нельзя", да и то смотреть надо. В кирпиче и монолите - ответ неоднозначен. Впрочем, кого это останавливало.. P.S. Это я Вам говорю как человек, проштробивший с легкой руки кондейщиков у себя в панельке пару метров под магистраль, правда, по диагонали и на 8/9 этажей без оголения арматуры, а потом с больной головой придумывавший чем это заделать грамотно. А самих кондейщиков вообще мало что останавливает. Тут ответом может быть только авторский надзор.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.09.2012 в 13:52:56
BTR написал : Что вы мне предложите сделать с этой дырой? Закатать ее всю в тот же алебастр? Но я решил делать натяжной потолок, не отвалится ли при натяжке потолка вся эта конструкция? Ну и в довесок сразу еще один вопрос. Чем прикрыть основную скрутку проводки? Может есть какие-нить заглушки?
Потолок делать надо ниже этого места. Ненароком перфом в кабель попадут. Заглушки есть в продаже. Если электрику заменили на новую, иногда по желанию заказчика штукатурим коробку, чтобы её не видно было. Глаза мозолит некоторым заглушка.
cz0
cz0
Химки
26.09.2012 в 13:58:09
BTR написал : Это так сказать временный вариант. Потому что в дальнейшем мы будем менять проводку во всей квартире и этих штроб под потолком будет уйма:swoon
Да простят меня за оффтоп. Чтобы потом не вздрагивать по ночам от каждого подозрительного шума, уберите все провода в гофру и в стяжку в полу. Я бы так поступил бы даже в кирпиче, заодно и пол выровняете.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.09.2012 в 14:06:33
cz0 написал : Возьмусь предположить, что дом кирпичный и стеночка эта там никакой несущей роли не играет.
В кирпичном доме можно и в несущей стене сделать небольшую штробу в стыке стена-перекрытие. Опирание плиты перекрытия в кирпичных домах должно быть 10-15 см, точно не помню. В панельных домах категорически нет штробам под потолком. Минимальное рекомендованное опирание плиты-4 см. Плита просто повиснет в воздухе на некоторое время, далее последствия непредсказуемы.
cz0
cz0
Химки
26.09.2012 в 14:15:20
За Байкалом написал : В кирпичном доме можно и в несущей стене сделать небольшую штробу в стыке стена-перекрытие. Опирание плиты перекрытия в кирпичных домах должно быть 10-15 см, точно не помню. В панельных домах категорически нет штробам под потолком. Минимальное рекомендованное опирание плиты-4 см. Плита просто повиснет в воздухе на некоторое время, далее последствия непредсказуемы.
Я бы обобщил бы правило "категорически нет любым штробам в панельных домах без авторского надзора", ну кроме вертикальных до 20х20, их даже МИСИшники признают "неопасными". Поэтому в панельках всю электрику в стяжку в пол. "Обжегшись на молоке, дуем и на воду" :(
