05.10.2012 в 22:24:44
Pekkonen написал : Это да... Хотя есть варианты деревянного плинтуса по криволинейным стенам.
примерно так все и планирую... Мне кажется, что сразу ротбанд будет проще в плане того, что для ГКЛ все равно придется примыкание ровнять и делать плавным. Хотя может быть в этом случае и без шаблона можно будет обойтись - с толщины 12,5мм дотянуть в 0... Хотя для Ротбанда 14 см многовато будет (по паспорту 50мм всего) - может быть Goldband будет получше (у него 80мм) ну и саморезов в колонну накрутить для лучшей адгезии :D ...
можно и саморезы, а можно вклеить пазогребень вначале( предварительно напилив в размер), а потом ротбанд или если нравиться то гольтбонд
almeca
almeca
Пенза
05.10.2012 в 22:30:11
витаон написал : о я думаю такой слой высохнет быстро за пару дней. в естественных условиях при темпер в среднем 20-25 гр ну примерно неделку -10 дней
совершенно точно так!
almeca
almeca
Пенза
05.10.2012 в 22:36:16
Pekkonen написал : Надо скруглить угол комнаты.
Я бы не стал так делать.... Сложное в техническом плане выполнение, в результате получите крайне непонятный элемент дизайна и создадите себе проблемы с примыканием потолочного и напольного плинтуса.... Гораздо проще превратить эту колонну в часть ниши или Г-образного элемента... Если скажите, как будет стоять мебель - могу что-нибудь подсказать.
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 22:39:08
Малёк написал : можно и саморезы, а можно вклеить пазогребень вначале( предварительно напилив в размер)
Вот это уже неплохая идея! Спасибо! А если эти пазогребневые блоки еще и правильно "обработать напильником" - то можно будет вообще без Ротбанда обойтись :)
stroyman
stroyman
Омск
05.10.2012 в 22:42:17
витаон написал : потом начнутся вопросы как плинтус туда пришпандолить
И не только такие вопросы. И отвечать на них надо будет:)
DMURZV
DMURZV
05.10.2012 в 22:45:07
Пеноблоки вклейте на плиточный клей,обрезав их как вам надо.Выложите кусками весь угол.Потом ставьте маяки и штукатурьте по шаблону.Загрунтовать не забудьте.
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 22:46:00
stroyman написал : И не только такие вопросы
... и как поставить в угол комнаты тумбочку кровать... Но это будет потом - а сейчас главное ввязаться в драку
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 22:50:39
DMURZV написал : Пеноблоки вклейте на плиточный клей,обрезав их как вам надо.Выложите кусками весь угол
Думаю что уже почти "тепло" - примерно такой вариант мне больше всего по-душе. Хотя стоит ли ковыряться с ними, если все равно штукатурить по шаблону...
stroyman
stroyman
Омск
05.10.2012 в 22:51:24
Pekkonen написал : ... и как поставить в угол комнаты тумбочку кровать...
Это все мелочи. Чаще будут спрашивать - "нафига так?"
DMURZV
DMURZV
05.10.2012 в 22:52:22
almeca написал : и создадите себе проблемы с примыканием потолочного и напольного плинтуса....
Михалыч,решается просто установкой двух клолонн барелефных по обеим сторонам.А стыки потолка и пола гибкими раскладками.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 22:54:10
DMURZV написал : ,решается просто
ох как просто:a тот кто это умеет тут вопросы задавать не будет.
