витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 17:41:47
VintikSh написал : 1-1.5-2 см ?
о я думаю такой слой высохнет быстро за пару дней. в естественных условиях при темпер в среднем 20-25 гр ну примерно неделку -10 дней
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
05.10.2012 в 19:48:35
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
05.10.2012 в 19:49:48
klein
klein
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 21:31:43
Давно не был - зашёл и что ? Одни слова , нет видео , нет фоток . Юрасик ещё пытался что-то показать , да и того забанили . :yu
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 21:34:00
Штукатурить или гипсокартонить? :) Вот в чем вопрос...
Надо скруглить угол комнаты. В комнату "входит" несущая колонна и хочется ее закрыть скруглив угол совсем. Выперает колонна по 14см от обеих стен. Скругление будет примерно так, как на картинке.
Вот думаю чем лучше будет это сделать - париться с ГКЛ или с вырезанием шаблона и последующей штукатуркой :)
Master111
Master111
Тула
05.10.2012 в 21:36:37
Pekkonen написал : Штукатурить или гипсокартонить? :) Вот в чем вопрос... Надо скруглить угол комнаты. В комнату "входит" несущая колонна и хочется ее закрыть скруглив угол совсем. Выперает колонна по 14см от обеих стен. Скругление будет примерно так, как на картинке. Вот думаю чем лучше будет это сделать - париться с ГКЛ или с вырезанием шаблона и последующей штукатуркой :)
Из ГКЛ по-моему проще будет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 21:42:13
Pekkonen написал : париться с ГКЛ
а всё одно придётся парится, хоть с гкл хоть с штуктуркой. и там и там нужен будет шаблон, т.к гкл вы красиво без него примыкания и переход на стену не сделаете. я бы просто ровно диоганаль закрыл. а то потом начнутся вопросы как плинтус туда пришпандолить
05.10.2012 в 21:43:21
Две направляйки в углы , шаблон угла ,и вперёд ротбанд ( к примеру)
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 21:55:51
витаон написал : а то потом начнутся вопросы как плинтус туда пришпандолить
Это да... Хотя есть варианты деревянного плинтуса по криволинейным стенам.
Малёк написал : Две направляйки в углы , шаблон угла ,и вперёд ротбанд ( к примеру)
примерно так все и планирую... Мне кажется, что сразу ротбанд будет проще в плане того, что для ГКЛ все равно придется примыкание ровнять и делать плавным. Хотя может быть в этом случае и без шаблона можно будет обойтись - с толщины 12,5мм дотянуть в 0... Хотя для Ротбанда 14 см многовато будет (по паспорту 50мм всего) - может быть Goldband будет получше (у него 80мм) ну и саморезов в колонну накрутить для лучшей адгезии :D ...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 22:16:32
Pekkonen написал : 12,5мм дотянуть в 0...
вы просто ровно не натянете. это невозможно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 22:18:16
Pekkonen написал : (по паспорту 50мм всего)
за один проход. а слоёв можно хоть полметра. высохло след
