2 дня назад заштукатурил потолок ротбандом (слой не больше 1 см). Можно фюгеном шпатлевать если не до конца просохла штукатурка? П.С. в помещении влажно - сохнет все долго.
20.10.2012 в 22:36:08
20.10.2012 в 22:36:26
koris написал : не сможет - я его саморезами прикручу
Точно! Сверху фанера, два слоя руберойда и обложить кирпичом! Ну а дальше - как обычно, каркас, ГКЛ... - ну ты знаешь! :)
20.10.2012 в 22:38:10
almeca написал : дык а если твой аква отвалиться?
прибить гвоздями , а если будет красиво как в прошлый раз приклеить на термостойкий герметик :D зы опоздал.. уже насоветовали
alt написал : 2 дня назад заштукатурил потолок ротбандом (слой не больше 1 см). Можно фюгеном шпатлевать если не до конца просохла штукатурка? П.С. в помещении влажно - сохнет все долго.
вообще можно , но под фюгеном досыхать еще дольше будет
20.10.2012 в 22:40:09
alt написал : в помещении влажно
а посушить никак? Сантиметр ротбанда за два дня не просох - это сильно не гут.... Шпаклевать конечно можно, но только если потом будет гарантировано просушено помещение. А то так и плесень развести недолго...
20.10.2012 в 22:47:59
almeca написал : а посушить никак? Сантиметр ротбанда за два дня не просох - это сильно не гут.... Шпаклевать конечно можно, но только если потом будет гарантировано просушено помещение. А то так и плесень развести недолго...
Во время работы - днем окна на проветривании. Отопление не всегда (частный дом). Обогреватель что ли поставить? П.С. "Не гуд" -в смысле влажность дикая?
20.10.2012 в 22:49:46
almeca, бракодел, :applause: спасибо за советы! :D
всё в голове (с)
20.10.2012 в 22:55:55
alt написал : П.С. "Не гуд" -в смысле влажность дикая?
или температура низкая . слой в 1см обычно за 2 дня полностью высыхает . обогреватель влагу с потолка хорошо выгоняет
20.10.2012 в 22:59:08
бракодел написал : или температура низкая
скорее всего. При 20 градусах потолок за сутки просыхает.
20.10.2012 в 23:00:59
alt написал : "Не гуд" -в смысле влажность дикая?
В смысле нехорошо долго держать штукатурку сырой. Заведется грибок какой-нибудь - выводить потом...
20.10.2012 в 23:02:35
спасибо за советы - буду ставить обогреватель и шпатлевать.
