stroyman
stroyman
Омск
04.11.2012 в 00:58:48
бракодел написал : и если спалится
Похоже уже спалился
бракодел написал : сам виноват
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 01:03:34
stroyman, что-то я сам заскучал по таким заказчикам ...давно что-то небыло :)
stroyman
stroyman
Омск
04.11.2012 в 01:08:13
бракодел написал : stroyman, что-то я сам заскучал по таким заказчикам ...давно что-то небыло :)
(Заказчицам?)Езжай в Пензу:)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 01:20:16
stroyman написал : (Заказчицам?)Езжай в Пензу:)
не ... там все almeca под себя подмял :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2012 в 03:34:23
_Alexey_ написал : как правильно штукатурную сетку устанавливать, чтоб она работала:
  1. "набивать" дюбелями на пустую стену до установки маяков. Не будет ли в таком случае ситуации, что при недостаточной влажности штукатурки она просто не проникнет под мелкую сетку и потом всё это отслоится от стены?
Раствор должен иметь удобоукладываемую консистенцию, тоесть такую, при которой он славно пролетает через сетку, цепляется на стену и не сползает. Подбирается консистенция опытным путем по началу работы
_Alexey_ написал : во время установки маяков утапливать её в марки, отступая от стены некот. расстояние или опять же просто впритык на стену. Тогда предыдущий подвопрос в п.1 повторяется...
..не совсем понял вопрос, но суть такая : сетка идет сплошным ковром впритык к стене, а поверх устанавливаются маяки с наименьшим отходом вертикальной плоскости от стены и сетки
_Alexey_ написал : И какую сетку брать: они есть жёлтые, синие, белые. Какой плотности? Куча вопросов, по, казалось бы, такой простой вещи...
Боже мой! Вы имели в виду стеклосетку, а я про металлическую говорю :) Стеклосетку не пристреливают..её просто заглаживают в стартовый слой шпаклевки по готовой штукатурке. Беру любые доступные сетки средней такой жесткости ..мягкие не пользую и не понимаю, для чего их вообще производят :)
_Alexey_
_Alexey_
04.11.2012 в 12:37:11
Палецкий, спасибо за ответ. Да, сетка имелась в виду стекловолоконная. =)
Палецкий написал : Стеклосетку не пристреливают..её просто заглаживают в стартовый слой шпаклевки по готовой штукатурке.
...собираюсь обойтись без шпаклёвки, т.е. заглаживать по технологии до такого состояния, чтоб обои можно клеить было. Как в таком случае быть с сеткой? Под покраску выводить стену не нужно.
Палецкий написал : ..не совсем понял вопрос
...проведу аналогию с устройством армирования в стяжке =) Тоже сетка, только арматурная поднимается на нужное расстояние от пола на подпорках, потом устраивается маяк. Т.е. сетка вмурована в маяк на некот. расстоянии от пола. Теперь всю эту конструкцию применяем на стену, заменив армпояс на стекловолокно, ЦПС на гипс :) и соответсвенно возникает вопрос №2...
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 13:36:11
_Alexey_ написал : Палецкий, спасибо за ответ. Да, сетка имелась в виду стекловолоконная. =)
...собираюсь обойтись без шпаклёвки, т.е. заглаживать по технологии до такого состояния, чтоб обои можно клеить было. Как в таком случае быть с сеткой? Под покраску выводить стену не нужно. ..
а если будете клеить обои то зачем сетка ?
_Alexey_
_Alexey_
04.11.2012 в 13:44:16
бракодел написал : а если будете клеить обои то зачем сетка ?
...есть сомнения по стене(-ах), на которую будет накладываться штукатурка. Хочу перестраховаться хоть немного. Понятно, что от глобальных проблем сетка не поможет, просто хочется сделать и просто эти стены больше не трогать, хочется закончить уже ремонт в этой комнате, по крайней мере. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 13:51:11
_Alexey_, ну тогда на шпаклевку гипсовую приклейте . а то накидать , разровнять ,наложить сетку и загладить стену пока штукатурка не схватилась - задачка не самая простая .
_Alexey_
_Alexey_
04.11.2012 в 15:39:20
бракодел, нашёл-таки у нас кнауф мп75 - она быстро не станет - есть время на манёвры. По поводу шпаклёвки, выше уже комментировал, что хочу обойтись без неё, заглаживая мп'шку гладилками/шпателями, доводя до нужного состояния.
В связи с этим встал вопрос по правильному использованию сетки в такой ситуации. Если я правильно понимаю, то сетка работает так, как нужно, либо в толще штукатурки, либо ближе к поверхности?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 16:01:01
_Alexey_, сетка должна быть у самой поверхности . в глубине от нее не много пользы . это металлические должны быть в глубине и выполнять функции армирования . а стекловолоконная сетка располагается в самом верху и армирует шпаклевку предупреждая мелкие трещинки ( например от усадки штукатурки )
