pkuzmich написал :
Доброе время!
Попробовал сделать маячок по технологии C2h5-OH, описанной на первой странице. Результатом остался недоволен, какие-то косые маячки получились. Сейчас хочу попробовать металлические маячки вот на таких креплениях http://www.mayachek.w-anape.ru, с первого взгляда все просто, скажите есть ли какие-то проблемы с такими крепежами?
единственная проблема - найти саморезы подходящие по длине, если у вас в каких-то местах слой будет, например, 7-8 см или больше. а если все в пределах 3-5 см, то все хорошо получается с этими крепежами. для начинающего то что надо
IrkAnt написал :
А то люди ведь искренне считают, что яблоки за 40 и 140 рублей - это разные яблоки; а ванную под ключ за 15 и 60 им одинаково сделают :)
Добрый вечер! Такой вопрос -в новострое отвратно установлены окна пластиковые, с одной стороны зазор под 3 см, он запенен и оштукатурен, но спустя несколько месяцев по штукатурке в этом месте пошли трещины и через них не слабо поддувает. Как всё это сделать по-человечьи? Минвату?- но по ней штукатурка тоже не ляжет, наверное..
Детравиль написал :
Монтажники пену экономят -прошлись только снаружи, но не заполнили всю щель. Здесь только переделывать: снимать штукатурку (с одной стороны), вырезать пену и заново пенить, штукатурить. Но сейчас холодно, оставь это дело до весны.
Спасибо, всё так- только пена и без вариантов? Пена она- монтажная а не утепляющая, да и как звукоизоляция-никакая.. Я понимаю, что в большинстве случаев всё на ура пенится и штукатурится чтоб глаза не видели, но хотелось бы вариант для себя чего поприличней. Ну если даже только с пеной без вариантов, то штукатурить по ней, рыхлой как? Может лучше Фугеном и с армирующей сеткой?
Снаружи что интересно вроде врезано окно без зазора.
При таком зазоре - только замена окна. Гарантия имеется? Претензия: окно сделано не по размеру проема. А возможно и не закреплено (держится только за счет пены).
А про пену зря. Может теплопроводность у нее хуже чем у стандартных утеплителей, но сквозняк устраняют капитально. Я взял за правило при ремонте в панельных пятиэтажках (50-80-х годов постройки): в зале (со стороны улицы) запенивать стыки плит - в большенстве случаях в квартирах становится теплее.
Оп-па.. Вообще там только одна сторона такая, другие три прилегают нормально, может как без ампутации?:) Гарантия- честная улыбка застройщика, дом сдан уже пол-года как..
