Шуюп
Шуюп
Саранск
13.11.2012 в 22:41:22
Хомич написал : Приходиться соглашаться чтобы пенили установщики (во избежание отмазок и притензий),
А при чем "отмазки" - они ставят им и ответ держать.
бракодел написал : х.з. через 3-6 месяцев там полость до 1 см организуется ...
:help
Евгений Можа написал : когда вдвоём надо 7 окон до обеда влепить,
Такие темпы, да нашим футболистам!
Евгений Можа написал : еделю ездят мажут,а оно всё течёт,
Как сказала завхоз детского садика: "работников много, рабочих нет". PS Рынок, однако! Каждый решает для себя
stroyman
stroyman
Омск
13.11.2012 в 22:48:12
Евгений Можа написал : :D
Евгений Можа написал : Прикрутить профиль к стеклопакету это поистине уникальное решение
Где такое решение? в ссылке нет.
Детравиль
Детравиль
13.11.2012 в 22:54:47
Хомич написал : Н Только вместо ваты - пена и без L-образного профиля (если есть возможность лист завожу под раму).
Как-то не полюбляют мастера минвату.. Ладно, допустим перепенить и заштукатурить- сколько штуатурка изнутри по пене продержится без трещин(?)
Хомич
Хомич
Донецк
13.11.2012 в 22:54:52
stroyman написал : Где такое решение? в ссылке нет.
Имелось в виду к раме.
Детравиль
Детравиль
13.11.2012 в 22:56:42
koris написал : а можно ЭППС приклеить к откосу... и тд по технологии утепления фасада...
Вариант, да, только там не больше дюйма про всё.
Хомич
Хомич
Донецк
13.11.2012 в 22:57:30
Детравиль написал : Как-то не полюбляют мастера минвату.. Ладно, допустим перепенить и заштукатурить- сколько штуатурка изнутри по пене продержится без трещин(?)
Завести лист под раму (5 мм). Пена прижмёт (если сделать правильно) в отличии от ваты. Там не будет штукатурки по пене!
бракодел
бракодел
Ярославль
13.11.2012 в 22:58:13
Детравиль написал : Ладно, допустим перепенить и заштукатурить- сколько штуатурка изнутри по пене продержится без трещин
вы похоже не поняли как перештукатурить ... если правильно сделать то долго продержится
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.11.2012 в 22:59:43
Детравиль написал : перепенить и заштукатурить- сколько штуатурка изнутри по пене продержится без трещин(?)
Если укрепить серпянкой - 3 года, претензий и трещин нет. Проверено, наблюдаю.
Детравиль
Детравиль
13.11.2012 в 23:01:21
Евгений Можа написал : Яб обследовал окно,и если всё как я описал выше,то просто если надо перезапенил,или гипрочные (можно сэндвич) откосы,с минимальным запуском в раму,и пропенить по всему периметру.И не слушайте шуюпов,координальные меры в подобных случаях признак недальновидности вопроса.
Гипрочные уже видел у родителей, они имеют свойство мокреть пятнами ближе к нижней части (наблюдение по трём окнам).Дождь с ветром в окна- и что та пена?
Детравиль
Детравиль
13.11.2012 в 23:02:54
бракодел написал : вы похоже не поняли как перештукатурить ... если правильно сделать то долго продержится
Вот вот вот!- ну только чуть подробнее:confused:
Детравиль
Детравиль
13.11.2012 в 23:04:28
Шуюп написал : Если укрепить серпянкой - 3 года, претензий и трещин нет. Проверено, наблюдаю.
Ага, вот и серпянка всплыла- а штукатурка обычная или таки Фюрер?
