Детравиль написал : они имеют свойство мокреть пятнами ближе к нижней части
Всё верно! Если пенить с пропусками - так и будет.
13.11.2012 в 23:07:20
13.11.2012 в 23:12:05
А вот в полурекламных описаниях они там ленту какую-то саморасширяющуюся предлагают- бывают такие способы на российских просторах?
13.11.2012 в 23:14:08
Хомич написал : Завести лист под раму (5 мм). Пена прижмёт (если сделать правильно) в отличии от ваты. Там не будет штукатурки по пене!
Это так понимаю вариант с пластиковыми откосами, на пене же они и крепятся?
13.11.2012 в 23:15:21
ГКЛ - тоже. Посмотрите ссылку выше (#11932).
13.11.2012 в 23:15:30
Детравиль написал : Сообщение от Евгений Можа
Яб обследовал окно,и если всё как я описал выше,то просто если надо перезапенил,или гипрочные (можно сэндвич) откосы,с минимальным запуском в раму,и пропенить по всему периметру.И не слушайте шуюпов,координальные меры в подобных случаях признак недальновидности вопроса.
Где и в чем я не прав? Подробнее плиз. Человеку вопрос решить надо, а не ваши ... высматривать.
13.11.2012 в 23:17:34
Нет, уважаемые, только не зачинайте разборки, я всех и очень внимательно слушаю, затем и здесь.
13.11.2012 в 23:26:12
Хомич написал : ГКЛ - тоже. Посмотрите ссылку выше (#11932).
Да я понял, на "Архитекторе" по ссылке указанном часто кстати рыскаю, много полезного и наглядного по ремонту вообще.
13.11.2012 в 23:28:13
Детравиль написал : Вот вот вот!- ну только чуть подробнее
блин , не дает картинку запихать :( слой штукатурки на откосе должен быть настолько толстый чтоб перекрыть всю пену ( как вы говорили около дюйма ) и чуть зайти на оконный профиль . ну а сверху сетку на фюген , шпаклевка и покраска ...
13.11.2012 в 23:34:02
Детравиль написал : только там не больше дюйма про всё.
взять ЭППС 30 мм... я себе делал ПСБ-35 вместо ЭППС
всё в голове (с)
13.11.2012 в 23:35:47
Пока складывается картина такая- вскрыть рану, перепенить( даже пестик есть для этого, дверь таки уже ставил удачно)- (и всё же так и подмывает пихнуть туда минваты- ну может переборю себя..), ну да, вставить ГКЛВ, обработанный Аквастопом, с заходом небольшим и прихлопнуть его к прежнему откосу на нанесённый вертикальными полосами , как его, чёрта, Каутского- Перлфикс кажется. Вроде так.:)
13.11.2012 в 23:41:24
koris написал : взять ЭППС 30 мм... я себе делал ПСБ-35 вместо ЭППС
а я себе вообще пенопласт :)
