koris написал :
взять ЭППС 30 мм... я себе делал ПСБ-35 вместо ЭППС
Пенопласт, насколько помню, плохой звукоизолятор, но хороший утеплитель- толстоват только малость будет..хотя неэкструдированный должен неплохо сжиматься, если не покрошится. А сверху ж ишшо около 8 мм даже если по тонкому считать- не, эдак толстовато будет. Второй-то откос оштукатуренный уже строителями, он вобщем-то без претензий.
Шуюп написал :
При таком зазоре - только замена окна.
вы спрашивали где.
Детравиль,
Сырость откоса не зависит от того гипрок на откосе или штукатурка.
В принципе делать можно как угодно,при правильном соблюдении рабочего процесса,и надлежащем качестве,всё будет хорошо,и гипрок и штукатурка и пластик и всё что угодно.
А если так уж на штукатурку стоит,то рекомендую оштукатурить,а сверху сплошником проклеить гипроком шестёркой под гребёнку.
Промежуток между ГК и проёмом со стороны окна (примерно 50-100 мм) тоже тщательно (без пропусков, но и без фанатизма ) пропенить. ГК можно прихватить по высоте быстрым монтажом аккуратно (добить можно после схватывания клея).
Перепенить щель (без фанатизма, чтоб раму не повело), срезать лишнюю, прогрунтовать старый откос, поставить маяк (от окна) и правило, заштукатурить. Выше и ниже окна, расстояние небольшое, можно обойтись без маяка. Схватится гипс - удалить маяк, подсохнет - заштукатурить.
