МИНЗДРАВ написал : Надо дрель для мешалки. Только специальную прям...
Ааа, нужно искать низкооборотную, может это миксером называется?
26.08.2009 в 18:06:05
26.08.2009 в 20:32:38
Типа такой: Как искать?
P.S. Почему картинки не вставляются?
27.08.2009 в 00:16:16
рубанок + наждачка рулят! всем спасибо.
27.08.2009 в 09:41:28
подскажите, какой "безопасный" слой штукатурки можно на потолок накладывать, чтоб не отвалилось?
27.08.2009 в 11:04:49
МИНЗДРАВ написал : Типа такой: Как искать?
ручной электрический строительный миксер ещё называют дрель-миксер
Я тоже думал купить такой, только не так то просто его найти в продаже. Тем более что перфоратор отлично справляется с перемешиванием, главное чтобы на низких оборотах хватало мощности.
27.08.2009 в 11:42:53
solder написал : А какой слой за раз срезался рубанком?
сначала лезвие было на 2-1.5 мм, потом до чистовой выставил 0.5 примерно
27.08.2009 в 13:12:47
Подскажите, пожалуйста, нужно заштукатурить стену вокруг окна. Штукатурку выбрал Ротбанд. Над окном есть заштукатуренное бетонное перекрытие, частично "оголенное" до бетона из-за "бухтения", все остальное - старая штукатурка, а там где она тоже "бухтела" я отбил ее до кирпича.
27.08.2009 в 13:52:43
VoodooSV
27.08.2009 в 14:17:55
solder написал :
- если грунтовать хорошим бетоконтактом то неотвалится
Самое главное бетоконтакт тщательно перемешать, чтобы песочек равномерно распределился в жидкости
27.08.2009 в 15:00:49
solder, AndreyStar Спасибо! Подскажите, пожалуйста, еще вот что: окрашенные откосы тоже можно обработать Бетоконтактом перед штукатуркой или лучше отодрать краску и далее пройтись грунтовкой глубокого проникновения?
27.08.2009 в 16:04:25
VoodooSV написал : лучше отодрать краску
Конечно лучше снимать краску, но если краска намертво сидит, то можно отчистить от грязи и покрыть бетоконтактом.
