Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.10.2013 в 23:57:39
koris написал : точное название и производителя
это только в понедельник... А тебе для накой? У вас есть смеси из Самары?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.10.2013 в 23:58:49
almeca написал : А тебе для накой?
а просто интересно )))
almeca написал : У вас есть смеси из Самары?
не знаю, я сейчас крайне редко в магазинах бываю
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.10.2013 в 23:59:41
koris написал : просто интересно
Блин - нашел! http://samara.blizko.ru/predl/construction/decoration/glue/glue/179694 который в центре
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.10.2013 в 00:01:20
almeca написал : Блин - нашел!
как говорится - было бы желание! ;) Спасибо! Таких у нас не видел пока...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Master111
Тула
19.10.2013 в 00:04:34
almeca написал : Блин - нашел! http://samara.blizko.ru/predl/constr...ue/glue/179694 который в центре
Спасибо, Михалыч! О, теперь буду над продаванами издеваться:yu
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.10.2013 в 00:07:02
Master111 написал : теперь буду над продаванами издеваться
как? в извращённой форме? )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
TEAPOT
19.10.2013 в 00:08:11
Raynk написал : На самом деле идельные натертые цементные маяки получаются из Кнауф Севенера. Это я уже обнаружил после того как наделал маяков из Стакко. А стена ровная потому что сам ее ложил. Есть одна стенка где слой штукатурки будет около 8 мм. А там, почти все стены не более 5-6 мм гуляют кирпичи от вертикали. Перфекционизм-страшная болезнь)) От 5 мм мне, конечно, многовато. У меня на каждой стене есть места где от 0-2 мм слой. Так что Акстон, видимо, совсем не вариант. Получается, с такой ровностью стен мне один путь - прямиком в шпаклевочные смеси без штукатурки)). Удивило, что Стакко не имеет усадки при моем слое( маяки из нее делал толщиной до 8 мм). Тот же Glims Finish F при толщине 5 мм дал усадку миллиметра в полтора.
Отлично, коллега, что мы затронули эту тему. Похоже мы с Вами не ищем легких путей, когда Родбанд&LR+ мажут на все .... даже на бутерброд :applause:!
Вот он пресловутый двуручный шпатель для Ветонита-TT, который фигурировал в киноленте про TT-шку ... Обратите внимание на расовую принадлежность инструмента ... она та же самая что и расовая принадлежность материала ... крайний северо-восток западной Европы :a
http://nordepox.com/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/item/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Правда ценник на него :swoon
В общем из темы можно сделать такой вывод. Если нужно при минимальном слое получить максимально ровную поверхность, причем без дополнительного заглаживания, причем все материалы обязаны быть водостойкими и совместимыми друг с другом, то бишь все на цементной основе. наверное следует поступить так: 1) Из максимально жесткой, и минимально усаживающейся смеси ( Кнауф Севенера, как Вы хвалили ) делаем натертыши (почаще интервал 80-90 см). Даем им как следует затвердеть. В идеале 28-суток (шутка конечно пары суток хватит) :) 2) При помощи девайса (см ссылку) наносим шпаклевку в духе штуки-рф, ТТ, и т.д. Девайс дает возможность не связываться с алюминиевыми лыжами к которым липнет шпаклевка, что засталяет разводить ее на максимум жидкости.
Если, что есть добавить или возразить WELCOME!
А насчет усдки Glims Finish F ничего удивительного - он же финишный по-определению ((( А вот Штука она выравнивающая ... Хотя и тот и другой допустимо наносить довольно толстым слоем но выходит дело нужно догонять самому что ребята из Глимса имели в виду ))) Во как ... спасибо что сообщили буду знать
Аватар пользователя
Master111
Тула
19.10.2013 в 00:10:19
koris написал : как? в извращённой форме? )))
В особо извращённой! Каталог выучу!:yu
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.10.2013 в 00:10:50
Master111 написал : Каталог выучу!
:clapping
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.10.2013 в 00:24:47
TEAPOT написал : ценник на него
я купил шпатель Анза 45см за 700р - и считаю это своей старческой прихотью, понтами, если хотите... Но купить терку за 5000..... Это уже даже не знаю, как назвать.....
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
19.10.2013 в 00:31:49
Штукатурим клеем для ГК ;) И самое интересное - получается ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.10.2013 в 00:35:37
jekasus написал : Штукатурим клеем для ГК
а шпаклевать герметиком не пробовали?
Аватар пользователя
TEAPOT
19.10.2013 в 00:36:18
)))) Неее если бы она стоила рублей 1500 я бы точно купил попробовать. На игрушки денег не жалко ... Все-равно даже 5к не сопоставимо с аппетитами некоторых граждан солнечного Таджикистана.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
19.10.2013 в 00:41:12
almeca написал : а шпаклевать герметиком не пробовали?
Швы на декоративных камнях, которые после покрасили ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.10.2013 в 00:41:16
TEAPOT написал : На игрушки денег не жалко
которые в дело - да. Но это - развод на бренд... По технологии выполнения процесса чем гладилка отличается от обычного фасадного шпателя? Способом держания в руках?
Назад
