mihamaster написал : Вот по гипсовой
гипсовая, у меня так 5с солёв было. рецептик то какой
24.11.2012 в 00:35:09
24.11.2012 в 00:38:32
витаон написал : вдруг сам когда нибудь облажаешся так, пока никакие мысли вумные в голову не приходят
если первый слой гладкий то второй может отслоиться и т.д. если правилом натягивать - то может быть маленькая площадь сцепления и т.д. ...
24.11.2012 в 00:39:16
витаон написал : рецептик то какой
Душу вкладывать надо. Стараться! А не тяп-ляп. И все получится, будет тебе расслоение;)
24.11.2012 в 00:40:56
stroyman написал : Душу вкладывать надо. Стараться! А не тяп-ляп. И все получится
+100500 :D
24.11.2012 в 00:42:02
витаон написал : надо причину выявить
насколько я понял, основная причина сейчас - в качестве материала. Чего-то не доложат, маленько упростят технологический процесс... Результат - материал качества "что-то типа...":)
24.11.2012 в 00:53:08
almeca написал : в качестве материала.
в моём случае это не так, я оставшимися материалами после них работал обычная нормальная смесь
24.11.2012 в 00:53:55
Рецептик,я думаю,простой.Не надо наносить слоями.Причем наносят первый слой,чуть схватился(не высох!) и сразу другой.В результате со временем отходит. Вот еще пример.Примазали сетку,схватилось,нанесли слой.Результат налицо.При попытке вырезать под подрозетник,пол стены рухнуло. Также при шпаклевании штукатуркой возможна такая же фигня. Есть и другие примеры.На бетоконтакт наносится цементная штукатурка.Тоже вариант "засадный".
24.11.2012 в 00:59:30
mihamaster написал : .Не надо наносить слоями
Миша я по всякому пробовал , век воли не видать:) у меня есть одна догадка это когда по не очень высохшему грунтуют да и ещё кладут на свежий не просохший грунт. я просто не грунтую никогда межслойно, пыли нет грунт и нафиг не нужен. а вообще всегда практически в один слой
24.11.2012 в 01:07:10
витаон написал : Миша я по всякому пробовал, век воли не видать
На рекламу похоже
24.11.2012 в 01:08:06
витаон написал : а вообще всегда практически в один слой
Вот!Самый верный вариант! Может оно и слоями держаться будет,если не трогать.Только ненадежно это.Вот на фотках конкретные примеры. Лучше не испытывать судьбу.Нужен поверх небольшой слой,я шпаклевку мажу.
