Так чем подшпаклевывать под обои в других комнатах, чтоб не размокало от грунтования и слоя клея? Конкретно несколько названий шпаклевок, пожалуйста.
21.12.2012 в 21:58:07
22.12.2012 в 00:28:39
SOVA_Lesna написал : Так чем подшпаклевывать под обои в других комнатах
может краской закрасить что есть!:confused:
22.12.2012 в 01:07:41
очень часто наблюдаю такое:маляры под обои финишируют латексной шпаклей.если полотно с первого раза легло--то все ничо,если приходится корректировать--шпакля на полотнище,и начинаются танцы.хотя производители латексной пишут,что подходит для отделки под обои--не верьте--наглая ложь.гипсовые финиши нормально вроде все себя ведут
22.12.2012 в 01:29:11
аптекарь написал : для отделки под обои--не верьте--наглая ложь.
это не ложь. просто при правильном токослойном применении, а она должна практически в ноль сошлифовыться т.е заполнять только мелкие поры и риски шлифуется до базового слоя полностью пока её не останется,а останется она там только где это надо, покрытая грунтом не отстаёт. только зачем такая гладкость под обои. отсюда правильно нафиг она там не нужна. а маляры любят её за то что она без комков легко наносится и шкурится очень легко а нормальными стартовыми шпатлями работать не умееют. у на 8 из 10 человек лепят латекс к месту и не к месту .не могут бедолаги вывести нормально базу.
22.12.2012 в 02:16:36
гкл обязательно шпатлевать перед покраской, или пройтись на сдир, или совсем без этого?!
22.12.2012 в 09:39:41
ionchik, обязательно пройтись без этого :D
22.12.2012 в 09:44:09
SOVA_Lesna написал : А по поводу гипсовых шпаклевок: разве гипс не боится воды?
гипс боится воды, но не сильно )))
SOVA_Lesna написал : чтоб не размокало от грунтования и слоя клея? Конкретно несколько названий шпаклевок
предложите список, я выберу из него те которые вам подходят под ваши требования)
22.12.2012 в 09:57:01
ionchik написал : гкл обязательно шпатлевать перед покраской, или пройтись на сдир, или совсем без этого?!
Если кроме ГКЛ есть штукатурка - надо все шпатлевать, иначе текстура разная будет. Слышал байку, что можно олифой грунтануть и красить, сам не пробовал.
22.12.2012 в 10:35:02
IrkAnt написал : Если кроме ГКЛ есть штукатурка - надо все шпатлевать, иначе текстура разная будет
Или оклеить флизелином.
22.12.2012 в 11:54:14
IrkAnt написал : Слышал байку, что можно олифой грунтануть и красить, сам не пробовал.
А я сею байку на практике применял. Никому не советую - ад ещё тот:mad:
22.12.2012 в 14:34:13
Грэй написал : обязательно пройтись без этого
потянуть, но не на сдир?!:confused::o
конечно есть стыки
Дядя Сёма° написал : Или оклеить флизелином
и по флизу можно сразу красить?
Master111 написал : А я сею байку на практике применял
наверное как маслом по маслу мазать!:)
