витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2012 в 20:53:27
Gins написал : арболит похоже..
они очень похожи походу.но не совсем. это грин боард точно
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
23.12.2012 в 00:29:09
Грэй написал : гипс боится воды, но не сильно )))
предложите список, я выберу из него те которые вам подходят под ваши требования)
Я не могу предложить список, т.к. я в шпаклевках ничего не понимаю и поэтому обращаюсь к спецам на этом форуме. Кто-нибудь из СПЕЦОВ может посоветовать мне шпаклевку ПОД ОБОИ, чтобы она не размокала от грунтовки, клея и не оставалась на полотне при корректировке.Если такие не производят, то так и скажите. А то уже 2 страницы никто не может дать конкретного ответа.
Резон
Резон
Киров
23.12.2012 в 00:39:38
SOVA_Lesna написал : И есть ли шпаклевки, которые не боятся намокания?
Фасадные шпатлевки на основе цемента, например Ceresit CT-225
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2012 в 00:42:58
SOVA_Lesna написал : посоветовать мне шпаклевку ПОД ОБОИ, чтобы она не размокала от грунтовки, клея и не оставалась на полотне при корректировке
Любая шпакля, хорошо прогрунтованная, не будет размокать и тд
Резон
Резон
Киров
23.12.2012 в 00:54:07
SOVA_Lesna написал : Нас залило сверху.Сняли старые обои.В углах старую шпаклевку, которая отваливалась, счистили до малярной сетки, приклеенной к бетону( сетка держалась хорошо). Далее все в посте 12309. Новые обои при подгонке рисунка аккуратно отсоединяли от стены (именно в этот момент к полотну прилипала шпаклевка, размокшая от клея). Клей разводили по инструкции. Расход клея на кв.м совпал с рекомендацией производителя.
Склонен думать, что перед оклейкой стен, обоями шпатлевка до конца не просохла.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
23.12.2012 в 00:58:48
2Резон: спасибо 2Stroyman: хорошо прогрунтовали шитрок и он радостно размок.
Резон
Резон
Киров
23.12.2012 в 01:02:40
SOVA_Lesna написал : хорошо прогрунтовали шитрок и он радостно размок.
т.е. после грунтовки Вы стену не сушили?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
23.12.2012 в 01:05:04
2Резон: сколько грунт сохнуть должен? У нас не меньше 12часов. А шпаклевали за месяц до поклейки
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2012 в 01:06:38
Знать бы, что по вашему хорошо прогрунтовали.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
23.12.2012 в 01:16:52
2Резон: про церезит 225 пишут: Финишная цементная шпаклёвка для наружных и внутренних работ: белая и серая (толщина слоя до 3 мм). Какая нужна-серая или белая?
Резон
Резон
Киров
23.12.2012 в 01:27:11
SOVA_Lesna, прецесс простой: наносится послойно шпатлевка (перед этим нужно смотреть, чтобы стена тоже была сухой иначе верхний слой шпатлевки высыхает, а стена медленно в последующем отдает влагу через шпатлевку, что ведет к ее намоканию), с просушкой каждого слоя, шлифуются неровности, грунтуется ( при нормальных условиях 12 часов должно быть более чем достаточно), затем можно провести рукой по поверхности стены, на руке не должно оставаться пыли. Затем на сухую стену, если это флизелиновые обои, наносится обойный клей и клеятся обои, если обои на бумажной основе наносится клей на обои (обои сворачиваются и намокают несколько минут), наносится клей на стену и клеятся полосы обоев. Если все было сделано так, то склонен думать что вместо шпатлевки в мешках был какой нибудь мел намешаный или срок годности грунтовки истек или ее разводили, не удивлюсь если и шпатлевку подделывают.
