Резон
Резон
Киров
23.12.2012 в 01:28:54
SOVA_Lesna написал : Какая нужна-серая или белая?
Белая, но учтите, что работать с ней тяжелее, чем с обычной.
ionchik
ionchik
23.12.2012 в 02:56:23
Резон написал : то склонен думать что вместо шпатлевки в мешках был какой нибудь мел намешаный
+100 сам раза три видел, как в эпике продавцы-консультанты "ремонтировали" бумажные мешки, в основном шпакли стабила, а что они туда засыпали х.з.:confused:
Грэй
Грэй
23.12.2012 в 09:29:27
SOVA_Lesna написал : Я не могу предложить список, т.к. я в шпаклевках ничего не понимаю
дело в том что этих шпаклевок - тыщи. Какие лежат в вашем магазине, я не знаю. заайдите в магазин (интернет-магазин) - там лежат шпаклевки :) перепишите(скопируйте) их названия а мы выберем. SOVA_Lesna, вы сможете выбрать шпаклевку сами если запомните одно простое правило:
  • под обои нужно использовать шпаклёвки гипсовые или цементные(базовые). Под обои НЕ НУЖНО использовать шпаклевки клеевые (финишные). первые -никогда не размокают от воды. вторые - по большей части размокают от воды, за некоторым исключением, о котором (исключении ) не стоит даже думать, т.к. это оочень дорогие финишные шпаклевки,которые фасуют в малюю-юсенькие баночки)))
stroyman написал : Любая шпакля, хорошо прогрунтованная, не будет размокать
Это уже другая "хитрость", и , не забывайте что грунтовка для этой цели должна быть не любая, а также влагостойкая и проникающая.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2012 в 09:40:14
я уже же говорил фуген в помошь. нр финиш в помощь . даже хреновенький сатен и тот в помощь. мультифинишь на цементе в мешках. любая фасадная шпатля хоть белая хоть серая. .........
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2012 в 09:44:31
Грэй написал : не забывайте что грунтовка для этой цели должна быть не любая, а также влагостойкая и проникающая.
Я не забываю, они в большинстве своем такие. Просто пользователь, зачастую, покрыв всего один раз грунтовкой, на этом успокаивается.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
23.12.2012 в 12:57:49
Да. нужно было брать шпаклевку на цем. основании. А то начитавшись про шитрок- какой он легкий в работе да и разводить не надо- решили облегчить себе жизнь...А он , оказывается, просто не для этих целей. Всем спасибо за участие.
ionchik
ionchik
23.12.2012 в 23:36:30
SOVA_Lesna написал : А то начитавшись про шитрок- какой он легкий в работе
я так понял, он больше для потолков под покраску!
ASava
ASava
24.12.2012 в 12:28:57
Пару недель назад отшпатлевали стенку (частично бетон, частично цементная штукатурка на нем) латексной шпатлевкой от Тиккурилы (торговая марка ТЕКС). Почитал чуть выше страшилки про латексные шпатлевки. Гложут сомнения. А не начнет ли сия шпатлевка отваливаться при наклейке обоев? Вроде, держится неплохо. Но, после легкого обрызга из пульверизатора через 3-4 минуты снимается шпателем достаточно легко. Хотя, и грунтована. Может, содрать ее от греха подальше да закрыть гипсовой или цементной шпатлевкой? В ближайшем Леруа есть Волма-Финиш (гипсовая) и Кнауф Мультифиниш (цементная).
barcelonetta
barcelonetta
25.12.2012 в 00:11:29
витаон написал : так господа флудеры ну ка колитесь кто с такой фигней работал, задача штукатурить гипсухой, был на объекте по швам всё трещит армировано серпянкой и фугеном. предстоит переделка .Это плиты какие то древесно ..... ну вобщем утеплитель супер нанотехноидеи на бочку..... только что разведка доложила что это фибролитовые плиты грин боард http://profi26.ru/-green-board
я их в первый раз вижу. по описанию отличный тепло и звуко изолятор
Сталкивался с подобной фигней, и не раз. Просто хорошо грунтую и штукатурю. Никаких проблем. Правда стены из них кривые ужас. Перепады бывают и до 10 см. Это плиты несъемной опалубки. ​http://www.youtube.com/watch?v=PC7Fj0GWvZo
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 00:23:09
ASava написал : торговая марка ТЕКС
интересно когда это текс стал тиккурилой просвятите:) закрывать бесполезно отвалится грунтуйте ещё раз пожирнее.грунтом глуб. проник.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 00:26:06
barcelonetta написал : грунтую
а как её грунтовать он же решето . это всё равно что мочалку из лески прокатывать. может всё таки это немного другой материал
