DMURZV
DMURZV
05.01.2013 в 23:03:32
ionchik написал : оно долго не бухтело..............а потом пошло участками, переделал, новые забухтели, видать придётся всё на блоках снимать от греха подальше!
Именно!Так обычно и происходит.Всё снимай с блоков...странные блоки какие-то...15-20мм стенка...А это не целиковая ли часом кабина сантехузла?Они уже готовыми привозятся и вставляются при строительстве дома.они шьются из листового материала.Если так,то можно для крепежа сетки использовать бабочки по гкл.Они нормально зажимают.
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 23:16:53
DMURZV написал : А это не целиковая ли часом кабина сантехузла?
нет.............вот, из похожих на эти
stroika
stroika
Кишинёв
05.01.2013 в 23:33:51
ionchik написал : вот
фортан:)
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 23:37:48
stroika написал : фортан
вы о чём?:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2013 в 23:46:40
ionchik написал : вот, из похожих на эти
Хорошие блоки ...у меня соседи из них заборы понаставили :)
DMURZV
DMURZV
06.01.2013 в 00:48:12
Вон оно что.Да,действительно фортан.Не знал,что из них перегородки делают.Только столбы из них видел.Тогда точно сетку надо бить.
ionchik
ionchik
06.01.2013 в 00:58:07
DMURZV написал : Не знал,что из них перегородки делают
мне глубина их подходила(да и не только она) ширина и высота тоже, чтобы проём для двери без каких либо подрезов сделать, вот и купил 12 шт. и сделал!
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2013 в 01:01:52
ionchik написал : вот и купил 12 шт. и сделал!
..ну и правильно
DMURZV
DMURZV
06.01.2013 в 01:33:51
ionchik написал : мне глубина их подходила(да и не только она) ширина и высота тоже, чтобы проём для двери без каких либо подрезов сделать, вот и купил 12 шт. и сделал!
И получил гимор с последующей отделкой.Короче,я никогда с таким материалом не сталкивался,подсказать могу только,как бы я из этой ситуации вышел.Вот Эдик говорит,что нормально всё.Может он чего подскажет.Я бы сделал всё по максимуму.Т.е. очистка поверхности до самих блоков,пылесосить,грунтовать два раза ггп,после высыхания грунтовки плиточный клей под мелкую гребёнку-высохло-далее опять грунтовка,сетка и штукатурка ротбандом.Поверхность видимо очень сложная,раз даже ротбанд отскакивает.
ionchik
ionchik
06.01.2013 в 01:37:21
DMURZV написал : раз даже ротбанд отскакивает.
да нет, родбантом исправлял..............пока держится и без сетки!
DMURZV
DMURZV
06.01.2013 в 01:45:23
ionchik написал : да нет, родбантом исправлял..............пока держится и без сетки!
А,так ротбанд не бухтит?Ну и прекрасно!:)Тогда два разика ггп и ротбандом оштукатурить.
