витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.01.2013 в 16:08:27
ionchik написал : он пропитан хернёй
да у фанеры опалубной слой ламинированый глянцевый когда новая. тоже при заливке глянец остаётся. но всё может быть
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 16:11:26
витаон написал : но всё может быть
сам видел, когда чем-то покрывают, может керосином?
stroika
stroika
Кишинёв
05.01.2013 в 16:12:29
может, работал как-то на монолите, брызгали из брызгалок опалубку мыльным растворм как называется не помню
DMURZV
DMURZV
05.01.2013 в 20:37:02
Друзья,всех с Новым Годом!:) ionchik,приветствую!Очень толстый слой шпатлёвки был.Надо было штукатурить такой перепад.Это от строителей осталось?
abu написал : Штукатурить собираюсь ротбандом
Если точно Ротбандом будете штукатурить,то на бетон-бетоконтакт(желательно Кнауф,Церезит,Файдаль),а на остальное-ггп(желательно Церезит,Пуфас).Зеркальную поверхность потолка,оставшуюся от опалубки заматировать наждаком.
Lobov написал : вообще трубу ГКЛом закрыть?
Да.Сначала заштукатурьте,потом короб из гкл.Легче потом направляющие будет ставить.
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 20:45:13
DMURZV написал : ionchik,приветствую!
и вам здрасте!:)
DMURZV написал : Это от строителей осталось?
нет, сам городил:o
DMURZV
DMURZV
05.01.2013 в 20:54:07
ionchik написал : нет, сам городил
Понятно...Уже исправил?
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 21:29:32
DMURZV написал : Уже исправил?
там где было, да, всё ротбандом потянул..............красота................но ниже снова забухтело и треснуло, именно только на блоках.после праздников исправлю.или забить, обои будут держать?
DMURZV
DMURZV
05.01.2013 в 21:44:43
ionchik написал : ниже снова забухтело и треснуло, именно только на блоках
Висеть на обоях конечно будет,но...тут что-то не так...второй раз уже...Что за стена?Выходит на улицу?Есть рядом трубы отопления или водоснабжения?Есть рядом вентиляционный короб?Сами блоки мёртво стоят,не шатаются?Грунтовал,как я понимаю,хорошо?
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 21:56:46
DMURZV, всё пучком, это перегородка/проём "туалет-ванная" с коридором, всё грунтовалось!
DMURZV
DMURZV
05.01.2013 в 22:33:38
ionchik написал : всё пучком
Ну если всё пучком,тогда пусть на обоях висит.;) Если будешь переделывать,то сбей весь участок,где бухтит,прибей кусок сетки оцинкованной или пластиковой на саморезы с прокладками,потом штукатурь.Шаг 15-20см между точками.Ну и дверью особо не хлопать.:)
ionchik
ionchik
05.01.2013 в 22:39:51
DMURZV написал : то сбей весь участок,где бухтит
тут в чём собственно подвох, оно долго не бухтело..............а потом пошло участками, переделал, новые забухтели, видать придётся всё на блоках снимать от греха подальше!
DMURZV написал : на саморезы с прокладками
запара, блоки пустотельные, стенка около 15-20мм заделаю всё ротбандом!
