14.01.2013 в 18:19:17
бракодел написал : ну на фото их не видно . углы арочные ставили ?
Нет, они еще больше подчеркивали все некрасивости, сеткой проклеили и все.
alt
alt
Бийск
14.01.2013 в 18:36:01
ikit написал : Лучше, чем ротбандом получается?
Научных исследований я думаю никто не проводил, так как условий слишком много. Я заделываю Юнисом. Выбор в наших краях не велик.
romamit
romamit
Челябинск
14.01.2013 в 18:45:05
ГКЛ наверное сантимов 7 потолка сожрет. но наверное дешевле выйдет и быстрее штукатурки. я прав?
Резон
Резон
Киров
14.01.2013 в 18:45:55
romamit написал : как считаете, стоит ли в кухне штукатурить потолок??? как лучше заделать русты между плитами?
пост#12129 и рядом
ikit
ikit
14.01.2013 в 18:48:14
бракодел написал : да запеньте вы их
Пенить, чтобы пена не вылезала, или как получится,а лишнее срезать, или сразу к пене серпянку клеить ( она нужна?). А дальше? Шпатлевка к пене липнет?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.01.2013 в 19:04:02
ikit, вычищаете шов , пените , обрезаете, штукатурите ( я перед этим весь потолок бетонконтактом прохожу ) , сетку ... и т.д.
ninas00
ninas00
14.01.2013 в 19:40:52
Как исправить брак? Потолок уже начали начисто шпатлевать Пуфасом, но обнаружились неровности (середина потолка вогнута) до 5мм. Выравнивать Ротбандом (по Пуфасу), а потом шпаклевать Пуфасом?
Грэй
Грэй
14.01.2013 в 21:01:26
ninas00 написал : Выравнивать Ротбандом (по Пуфасу), а потом шпаклевать Пуфасом?
Зачем ротбанд? - пуфас и сам легко выровняет эти 5 мм.
ninas00
ninas00
14.01.2013 в 22:03:10
Грэй написал : пуфас и сам легко выровняет эти 5 мм
пуфас очень быстро застывает,очень тяжело протягивать правилом. Размешивается плохо, комки разбить тяжело, пузыри появляются. Пропорции беру как указано в инструкции. Какие-то хитрости есть, как долго размешивать надо, маленькими порциями???
mihamaster
mihamaster
14.01.2013 в 23:07:15
ninas00 написал : Пропорции беру как указано в инструкции.
Ко всем инструкциям еще надо и ваше личное соображение.Если плохо тянется,надо сделать пожиже.Мешать миксером.Первый раз протянуть правилом,не обращая внимания на задиры.Потом окончательно,после высыхания,еще раз-два шпаклевать гладилкой (шпателем).
koris
koris
Волгоград
14.01.2013 в 23:15:30
romamit написал : ГКЛ наверное сантимов 7 потолка сожрет. но наверное дешевле выйдет и быстрее штукатурки. я прав?
да, в общем-то... только не 7 см, а минимум - 4...
всё в голове (с)
