Грэй
Грэй
09.09.2009 в 18:15:37
VoodooSV написал : Кстати, в инструкции на Ротбанд написано, что для скорейшего высыхания нужно хорошо проветриваемое помещение. Получается, что лучше так не делать?
На мешке ротбанда правильно написано. То же самое пишут все производители гипсовых штукатурок(если место на мешке позволяет:)). Гипсовые штукатурки безусадочны, они не боятся сквозняков. Прочность набирают очень быстро, быстрее цементных. Если гипсовая штукатурка плохо просушена, на ней будет плохо держаться шпаклёвка, на сырую поверхность плохо ляжет грунтовка. Поэтому и рекомендуется "хорошо проветривать помещение". Советы же от stroika закрывать все окна касаются цементных штукатурок. И это правильно. Штукатурка на цементной основе, также как и стяжка, должна, в идеале, сохнуть медленно и долго.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.09.2009 в 19:30:45
Грэй написал : Гипсовые штукатурки безусадочны, они не боятся сквозняков
а мне мастер именно про гипсовые сказал, что сквозняк нельзя!
z645
z645
Рязань
09.09.2009 в 21:42:27
2Arpan Делал как то раз растворные. И то только из-за сильной необходимости. Прижимал правилом, которое оклеивал скотчем только со стороны прижима. Лишнее убирал мастерком. Потом правило убирал.
Кто как тянет раствор по таким маякам?
Я тянул острой стороной. Но что-то мне подсказывает, что я был не прав...
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 22:41:36
мышонок74 написал : а мне мастер именно про гипсовые сказал, что сквозняк нельзя!
мастер боится простыть
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 22:43:16
z645 написал : Но что-то мне подсказывает, что я был не прав...
вы были не правы - трутся они так
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
09.09.2009 в 22:54:35
Arpan написал : У меня вопрос по маякам которые из раствора делают.
Как его формировать на стене? Мастерком получается криво и много размазаного по стене.
  1. Сам думаю про вариант шпателем с вырезом по середине под профиль маяка.
  2. Либо правилом на всю длину по вертикали подравнивать (но не хочется инструмент пачкать/мыть)
Как это на практике делается? Спасибо.
О, еще один штукатур из Донецка :a Arpan, посмотри мое сообщение выше: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1358368&postcount=1272
Я просто брал и шпателем набрасывал лепешки по очерченной линии будущего маяка (иногда в несколько слоев, где глубоко), ждал минут 5, потом натягивал поверх этого раствора пищевую пленку, при этом предварительно разрезав пополам рулон (ширина получилась около 15 см). Хочу заметить, что пищевая пленка на растворе лучше чем оклеенный скотчем уровень! Далее, через пленку придавливал уровнем, который только немного пачкался грязными руками :) Советую еще по середине будущего маяка сделать один шуруп (лучше брать 6 см), т.к. при надавливании уровень прогибается :( После этого, легко снимается пищевая пленка и срезается канцелярским ножом (тонкое лезвие не тянет за собой штукатурку) лишняя выступившая штукатурка, которая быстро идет на след.маяк. Замечу, что за 1 час маяк был уже довольно таки твердый!!! Вот что значит замесить густой раствор :yu
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
09.09.2009 в 23:00:12
z645 написал : Кто как тянет раствор по таким маякам?
Острой стороной, насколько я все правильно понял, срезают лишнюю штукатурку, а по маякам тянут плоской длинной, правильно?
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 23:02:36
VoodooSV написал : а по маякам тянут плоской длинной, правильно?
я например острой тока по метал. маякам тяну . Если острой тянуть по цпс маякам - то трутся и маяки и правИло тоже стирается.
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 23:10:01
Arpan написал : из раствора делают.
из цементно-песчанного?
Arpan написал : Как его формировать на стене?
просто набрасывается кельмой между марок - таким образом чтоб нанесённый раствор чуток выступал за марки - и потом тяните правИлом влево-вправо как-бы утрамбовывая раствор правилом - лишнее упадёт- останется расворная полоса - маяк
z645
z645
Рязань
10.09.2009 в 08:16:09
VoodooSV написал : натягивал поверх этого раствора пищевую пленку
Что ж я дурак раньше не догадался :o
stroika
stroika
Кишинёв
10.09.2009 в 08:20:46
z645 написал : Что ж я дурак раньше не догадалс
и без плёнки всё получается- ИМХО- никогда с плёнкой не возился
