stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 13:15:53
NIL написал : Можно ли провести выравнивание данных стен до 2-3 мм
зачем вам ловить эти мм. - тем более под обои:confused: грунтуйте и выравниваите финишной
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.09.2009 в 13:20:15
тогда такой вопрос: можно ли сушить штукатурку при отоплении и открытых окнах? (а то мастер сказал, что нельзя открывать окна, но тогда там же парилка мокрая будет!?):scare
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 13:22:48
мышонок74 написал : , что нельзя открывать окна, но тогда там же парилка мокрая будет!?
прально сказал - пусть штук. попарица немного - хуже точно не будет:)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.09.2009 в 13:26:45
и сколько же она тогда сохнуть будет???!!!:eek:
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 13:36:24
мышонок74 написал : и сколько же она тогда сохнуть будет???!!
месяцок уж потерпите чтоб штук. прочность набрала:) вы наверно сильно спешите - устали от ремонтов уже;)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.09.2009 в 13:57:45
:scare я в шоке... полностью закупорить окна надо, или хоть чуть открывать мона? а если отопление не включать, до холодов еще далеко...
stroika
stroika
Кишинёв
09.09.2009 в 14:05:46
мышонок74 написал : полностью закупорить окна надо, или хоть чуть открывать мона?
форточку смело открывайте чтоб испарения выходили - ещё сквозняки не желательны зы-у вас вроде жарко - всё быренько должно высохнуть до холодов
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.09.2009 в 15:59:43
stroika написал : у вас вроде жарко - всё быренько должно высохнуть до холодов
да вот щас как раз прохладно... но тепло еще должно быть! а финиш наносить когда уже полностью высохнет? и как это выяснить?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
09.09.2009 в 16:27:24
Кстати, в инструкции на Ротбанд написано, что для скорейшего высыхания нужно хорошо проветриваемое помещение. Получается, что лучше так не делать?
KuZia495
KuZia495
09.09.2009 в 16:43:14
2VoodooSV . Если к спеху - можно даже пушкой сушить. Что будет на "выходе" (в таком случае) - мне не известно. У меня, комната в 22 квадрата, со всех сторон (за исключением пола, потолка, углов и откосов) сохнет как по инструкции - 5 дней. На шестой - ни одного "сырого" пятнышка.
Помещение при этом силком не проветриваю.
Arpan
Arpan
Донецк
09.09.2009 в 18:01:26
У меня вопрос по маякам которые из раствора делают.
Как его формировать на стене? Мастерком получается криво и много размазаного по стене.
  1. Сам думаю про вариант шпателем с вырезом по середине под профиль маяка.
  2. Либо правилом на всю длину по вертикали подравнивать (но не хочется инструмент пачкать/мыть)
Как это на практике делается?
Спасибо.
