VoodooSV написал : По инструкции на 1 мешок Ротбанд (30 кг) нужно 16-18 л воды
Я лью 14 л, при штукатурке. Когда больше воды то "надувается пузо" из штукатурки.
07.09.2009 в 23:50:05
07.09.2009 в 23:52:30
МИНЗДРАВ написал : Интересно инвентарные маяки, типа тех которые в полах заделывают, можно использовать для стен?
Можно что угодно использовать, все что религия позволяет.
08.09.2009 в 00:36:29
мышонок74 написал : что штукатурка плохо держится на бетонных стенах..
бетон штукатурьте гипсовым - типа ротбанд:)
цпс по бетону сложно - садо-мазо - фтопку:cool:
08.09.2009 в 00:39:49
2VoodooSV ну вот - всё получилось - в донецке одним штукатуром больше стало:)
08.09.2009 в 09:14:58
stroika написал : 2VoodooSV ну вот - всё получилось - в донецке одним штукатуром больше стало
Спасибо всем кто помогал!!!:applause:
Теперь переделаю испорченные маяки и приступлю к первому оштукатуриванию стены между ними :)
08.09.2009 в 13:50:44
Подскажите, когда накладываю штукатурку, то остается сверху и снизу неохваченный промежуток.каким образом его заделывать?
08.09.2009 в 13:57:58
nas_alex написал :
nas_alex написал : каким образом его заделывать?
тяните правИло вертикально по уже оштукатуренной стене и срезайте нанесённый раствор
nas_alex написал : сверху и снизу неохваченный промежуток
08.09.2009 в 14:32:05
stroika написал :
stroika написал : тяните правИло вертикально по уже оштукатуренной стене и срезайте нанесённый раствор Цитата:
спасибо.так и думал
08.09.2009 в 14:35:19
господа, подскажите: если мои сыпучие стены покрыть ггп потом перед штукатуркой надо сетку ставить?
08.09.2009 в 22:41:16
мышонок74 написал : если мои сыпучие стены покрыть ггп потом перед штукатуркой надо сетку ставить?
Сетка уместна на деформируемых основаниях (дерево) , а в Вашем случае она не помешает, но и особой пользы от нее не будет ...чисто для самоуспокоения
09.09.2009 в 11:05:36
Уважаемые мастера, я новичек и мне необходима консультация по следующему вопросу: после "талибанского" выравнивания стен и потолка, при проверке 2м. правилом обнаружил, что отклонения от вертикали и горизонтали стен и потолка составляет 2-8 мм. Особенно критична кривизна межкомнатных стен, изготовленных из гипсолитовых блоков. Самое печальное в том, что на Ротбанд уже нанесен финишный слой Ветонит ЛР+, толщина, которого сотавляет 2-3 мм. На гипсолитовые стены никакой армирующей сетки не накладывалось, только грунтовались. Можно ли провести выравнивание данных стен до 2-3 мм. нанесением дополнительного слоя Ветонит ЛР+, или нужно нанести Ротбанд, а потом финишную шпаклевку? С бригадой я распрощался, и учитывая затраченные средства на материал и "работу" не хочу отдирать нанесенные слои от стен. И опасаюсь появляения трещин и как следствие отслоение штукатурки вместе с наклееными обоями:confused:
