витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 16:43:15
evilcloud написал : А где посмотреть то?
ну откуда ж я знаю где там у вас посмотреть. должна быть как идеально ровная пластмасовая поверхность с лёгкой шагренью от валика и очень равномерной на всеё поверхности,при боковом свете не должно быть никаких волн бугров типа целюлита. Вот смотрите даже на рекламной фото и то видны сплошные косякиhttp://postroyforum.ru/photos/steny-na-kuhne-foto-391.jpg
evilcloud
evilcloud
Пермь
23.01.2013 в 18:07:38
витаон написал : и то видны сплошные косяки
я вижу только один, справа от крышек стена неровная.
Genast
Genast
Нахабино
23.01.2013 в 19:13:39
Подскажите спецы. Мне штукатурили стены по сетке. И в верхней части стены возле потолка получился у мастеров такой косяк ( см. фото) сетка выступает из слоя штукатурки и проржавела( хоть и оцинкованная!!). Далее планируется штаклевка по сетке и покраска. Я боюсь что после всего этого ржа через некотрое время проступит . Что можно сделать в этой ситуации?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.01.2013 в 19:37:52
Genast, в этой ситуации надо было использовать неметаллическую сетку :) А багета не будет?
AlZh
AlZh
Таганрог
23.01.2013 в 20:48:05
Genast написал : Мне штукатурили стены
Какое помещение?
Genast
Genast
Нахабино
23.01.2013 в 20:52:03
Багет не планируется. Помещение- жилая комната. А если просто вырезать этот кусок сетки хуже не будет? он ведь все равно частично над слоем штукатурки...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 20:53:44
Genast,отрезайте ржавый кусок смело выковыривайте,и дальше по намеченому плану
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 21:05:13
Genast написал : Подскажите спецы. Мне штукатурили стены по сетке. И в верхней части стены возле потолка получился у мастеров такой косяк ( см. фото) сетка выступает из слоя штукатурки и проржавела( хоть и оцинкованная!!). Далее планируется штаклевка по сетке и покраска. Я боюсь что после всего этого ржа через некотрое время проступит . Что можно сделать в этой ситуации?
Наш бывшый заказчик,после того как отказался от наших услуг:eek: нанял других и эти клоуны пребили стальную сетку,не оцинкованную 20х20 на стену
монолит:applause:,длина стены приблизительно 7 м высота 2,8м штукатурка ротбанд и спрашивается нафига сетка :cool: представляю какая теперь у стены йодовая сетка,стена болеет:D
klein
klein
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 22:55:31
Эту сетку покупали одни мастера для себя , возможно для армировки стяжки , но и с ними заказчик расстался :) , а уже другие спецы нашли ей применение на стену .
Грэй
Грэй
24.01.2013 в 07:51:32
evilcloud написал : "как под покраску должно быть правильно выглядеть,и принимают заведомо косячный вид за истину" А где посмотреть то?
посмотрите в автосервисе,
вот там образец того, как надо готовить под окраску... Витаон не придерётся
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 09:04:39
Грэй написал : посмотрите в автосервисе, вот там образец того, как надо готовить под окраску... Витаон не придерётся
Мало кто захочет платить за такое качество;):applause:
