Спасибо! А возможно ли пропустить этап и клеить кафель на кирпичное основание? При условии, что стены ровные.
01.02.2013 в 18:57:54
01.02.2013 в 19:10:45
)i(u|( написал : При условии, что стены ровные.
Какое-то далекое от реальности условие :) Еще скажите, что швы все заподлицо :)
01.02.2013 в 19:41:58
)i(u|(, основание должно соответствовать требованиям СНиП для облицовки. Если кирпичная кладка настолько ровно сделана, то тому кто выполнял работы - памятник нужно поставить.
01.02.2013 в 21:14:43
отделкин написал : ,а не пробовали фасад делать например смесью Кнауф Севенер,я хочу в этом сезоне попробовать на фасадах машинку
Севенер не пробовал, унтерпутцем работал. Нормально кидает, неплохая штукатурка. Можно накидывать сразу большие площади. Раствор схватывается очень медленно. Не люблю работать с цпс, пылит очень сильно. Хоть и накрываю бункер, но все равно пыль стоит.
01.02.2013 в 23:06:46
)i(u|( написал : А возможно ли пропустить этап и клеить кафель на кирпичное основание? При условии, что стены ровные.
Да, конечно. Помимо ровности и прочности, вы также должны быть уверены в стабильности кладки. Если нет, то нужно делать слой качественной цементной штукатурки по пластиковой сетке. Удачи :)
01.02.2013 в 23:06:52
возможно , но не желательно .
01.02.2013 в 23:26:00
Только учтите, угол 90 градусов клеем не выведешь.
01.02.2013 в 23:28:25
Developer написал : цементной штукатурки по пластиковой сетке.
нахрена на кирпичное основание два ещё и под цементную смесь сетка. был бетон или проблемное основание я бы ещё понял
01.02.2013 в 23:33:18
витаон А проблемных кирпичных кладок не встречали? Риторический вопрос. Вот для этого и сетка.
01.02.2013 в 23:39:09
Developer написал : А проблемных кирпичных кладок не встречали?
ага значит априори не видя основания лепи и не думай.
01.02.2013 в 23:50:57
