VoodooSV написал : какая альтернатива правИлу на маленьких поверхностях?
ровные дощечки - на раз пока не сотрутся...но я отрезал себе разные отрезки из старых правиЛ:)
14.09.2009 в 13:09:56
14.09.2009 в 13:15:28
stroika написал : ровные дощечки - на раз пока не сотрутся...но я отрезал себе разные отрезки из старых правиЛ
Ясно, буду искать "ровные" дощечки, т.к. правИло у меня пока одно :-(
14.09.2009 в 13:27:39
VoodooSV написал : , буду искать
купи дверной наличник недорогой и будед тебе счастье:) у нас я за 1долл. покупал наличник;)
14.09.2009 в 23:20:01
Arpan написал : в какой момент нужно стягивать, что при этом с раствором на стене. И в какой момент нужно затирать?
набрасываеш столько - сколько успееш вытянуть - скажем одно ведро набросал сразу правилом вытянул. Не пойму в чём проблема? - затирай где-то через сутки - когда протрескается. Набрасываеш жижу - полутёром вытянул площадь и тут-же её затёр - при надобности слегка смачивай и раствор для затирки просей через мелкую металсетку. удачи! спрашивай если чё;)
15.09.2009 в 11:36:54
О спасибо, я думал потеряли мой пост. Так про стягивать понял, спасибо. Правильно я понимаю такой момент. Если надо штукатуркой накрыть большую толщину, то не обязательно стягивать каждый слой. Я правильно понимаю что можно накидать одни слой не стягивая, когда схватится еще один слой и т.д. А стягивать только уже финишный слой?
15.09.2009 в 14:36:05
Arpan написал : Если надо штукатуркой накрыть большую толщину, то не обязательно стягивать каждый слой.
набрасывай послойно . 1 схватился - кидай 2 слой - пока не дойдёш до маяков - и потом лишний раствор правилом вытягиваеш
15.09.2009 в 14:58:16
stroika написал : набрасывай послойно . 1 схватился - кидай 2 слой
Это для ЦПС. Для гипсовой штукатурки первый слой желательно полностью просушить.
15.09.2009 в 15:08:38
waw0375 написал : Это для ЦПС
так у него цпс вроде
waw0375 написал : Для гипсовой штукатурки первый слой желательно полностью просушить.
так сушите на здоровье:) - а я не буду:)
15.09.2009 в 18:43:36
еще вопрос: собираюсь самостоятельно финишировать по ЦПСу такой смесью: Saten ABS она гипсовая. вроде руки откуда надо, и уже был опыт с готовой шпатлевкой в ведрах. но не всегда получалось вывести идеально гладкую поверхность: оставались полосы от краев шпателя, и там, где шпатлевка уже начала подсыхать, получалась шероховатость. подскажите, как добиться гладкой поверхности, помимо того, что нужен достаточный опыт? может, какие-то инструменты еще нужны помимо шпателя, или хитрости штукатурские?:o
15.09.2009 в 19:11:16
Сам не спец, но предпологаю. На следы от шпателя не обращать внимание. В конце шпаклевки, терка с сеткой с ручкой в центре на шарнире + фонарь мощный и шкурить. фонарем светить вдоль стены. Фонарь даст тень на перепадах. Шкурить сеткой, размер подобрать. Кстати один и тот же номер разных производителей может отличаться как небо и земля.
15.09.2009 в 19:39:25
Arpan написал : терка с сеткой с ручкой в центре на шарнире
имеется в виду наждачная шкурка? продается специальная терка, на которую крепится наждачка, или как? а шарнир для чего?
