17.03.2014 в 14:09:00
Здравствуйте! Подскажите, есть старые кирпичные стены, старую штукатурку снял, но не так чтоб прям начисто, остались остатки цементно-песчаной штукатурки, хочу сейчас штукатурить ротгипсом, надо ли стены отчищать до кирпича или достаточно прогрунтовать?
17.03.2014 в 18:56:58
award написал : надо ли стены отчищать до кирпича или достаточно прогрунтовать?
достаточно прогрунтовать, и обязательно просушить после грунтиования.
25.03.2014 в 07:34:55
Подскажите, если штукатурить откос межкомнатной двери глубиной 35см., средним слоем 3см. ротбандом, то как поведет себя коробка двери из мдф под шпоном? Я вот подумал, может не вплотную к коробке штукатурить, а с отступом от нее около 1см., а примыкание заделать пеной? Пену срезать и уже потом полностью отшпаклевать. В каробке двери есть еще паз под добор 1×1 см. куда хорошо вставляется лист гкл 9,5 мм., но не хочу тратится на гкл, полно штукатурки лишней. Что посоветуете? Заранее спасибо.
25.03.2014 в 07:41:07
Archik, Именно вплотную нельзя Может давануть при расширении ротбанд,поэтому как и задумали.Насчет разворота откосов ,это ведь не окно,если только не мешает раскрытию дверей ,то нет разницы.
25.03.2014 в 07:58:37
ussur, понятно. А как Вы считаете вот такое примыкание через прослойку из пены хорошее в смысле не треснет шпаклевка вблизи рамы коробки ? Можно еще сделать щелочку в пару мм., и залить акриловым герметиком- или это лишнее?
25.03.2014 в 08:03:37
Archik Так надо потом несколько выбрать пену,чтоб не тончайший слой был,можно ещё серпянку под шпаклёвку
25.03.2014 в 08:16:42
ussur, а все понятно. Пену срезать не вровень надо, а чуть глубже. Иначе на самом деле тончайший слой шпаклевки получится. Ну и можно оклеить серпянкой. Спасибо. Буду делать.
29.03.2014 в 18:57:06
Archik, Ротбанд не даванёт, можно штукатурить вплотную, но надо защитить коробку от воды, которая в штукатурке.
29.03.2014 в 19:33:22
Уважаемые спецы, назрел вопрос: для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
29.03.2014 в 20:11:46
Leonsio написал : для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
принципиальной разницы в нанесении нет; Гипсовая более часто употребляется, т.к. с ней проще работать. Универсальна - подходит для любых поверхностей, наносится слоем практически любой толщины. Цементная прочней, более влагостойкая, но ошибок не прощает.
29.03.2014 в 20:27:09
Грэй написал : Цементная прочней, более влагостойкая, но ошибок не прощает.
Спасибо.В санузле что лучше из них использовать?
29.03.2014 в 20:38:58
Leonsio написал : Уважаемые спецы, назрел вопрос: для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
Принципиальной - нет, есть нюансы. Лучше - в смысле чего? Цены, качества, скорости?
Leonsio написал : Спасибо.В санузле что лучше из них использовать?
Можно и то и другое. Стены из чего у вас?
29.03.2014 в 21:04:46
Master111 написал : Принципиальной - нет, есть нюансы. Лучше - в смысле чего? Цены, качества, скорости?
Лучше в смысле правильности)))
Master111 написал : Можно и то и другое. Стены из чего у вас?
Стены часть монолит, часть оштукатуренные пеноблоки.
29.03.2014 в 21:15:22
Leonsio Ротбанд - это чтобы не париться с ЦПС.
29.03.2014 в 21:34:16
Leonsio написал : Лучше в смысле правильности)))
Так- то, они обе правильные. Но сегодня "Правильнее" та, которая от отечественного производителя. Чтобы деньги ваши не ушли на стОрону.
