витаон написал : известковая сплошняком бухтящая
это был подвесной потолок... Специальный...:)
04.03.2013 в 23:07:30
04.03.2013 в 23:10:09
Дядя Сёма° написал : Это армированием называется.
Ага.. Не надо путать штукатурку по сетке и армирование сеткой. Первое делается в случае, когда невозможно обеспечить адгезию материала с основанием, второе - для увеличения прочности материала.
04.03.2013 в 23:11:27
ASava написал : Сначала пришпандорил сетку с натягом на саморезы. В местах постановки маяков потом была промазаны штукатуркой и загрунтованы дорожки. И уже на них ставились маяки, которые потом удалялись.
При собственно оштукатуривании сначала вмазывал раствор, чтобы заполнить все пространство под сеткой. И сразу же набрасывал следующий слой, который и разравнивал. Штукатурка на цемоснове Волма-Аквапласт. Сетка просечная оцинкованная
каков смысл в сетке? какой слой?
всё в голове (с)
04.03.2013 в 23:21:24
я сначала крепил сетку (несколько саморезов с кусочками алюминиевого листа вместо шайб), а потом уже устанавливал маяки тоже на саморезы и спец. крепеж., так как на раствор не умею. тем более там в некоторых местах 7-8 см было. примерно, выглядело так (если что-то разберете, конечно).
04.03.2013 в 23:39:17
делал сейчас штукатурку под плитку Волма-Аквапластом. По инструкции максимальный слой - 3 см. У меня там было до 5 см. Накидал слой, подождал, пока постынет немного - и до полного накидал. Держится, т-т-т... Конечно, штукатурка не так красиво смотрится, как тут недавно выкладывали фото... но под плитку - пойдёт )))
almeca написал : В первом случае - бетон
вот здесь я бы лучше Волма-Слой накидал... Может, сетка здесь н не помешает... Только слой не слабый. А расход у Аквапласта - 15-17 кг/кв м при слое 10 мм
всё в голове (с)
05.03.2013 в 00:29:15
almeca написал : Сетка - то зачем?
а мне здесь как раз и посоветовали) но вообще считаю, что правильно сделал, что в слой ЦПС 8 см заложил сетку.
05.03.2013 в 01:00:16
Дядя Сёма° написал : Сколько раз смачивали в процессе высыхания штукатурки?
если правильно понял вопрос:смачивание после того,как оштукатурил?ни разу.темп воздуха 17-18град,влажность довольно высокая:посчитал ненужным
05.03.2013 в 01:07:11
Slob написал : что в слой ЦПС 8 см заложил сетку.
давно уже работал с одной тетей-штукатуром.она моноспец,всю жизнь только штукатурила,в советское время заняла второе место в соцсоревновании в ростовской обл.так вот она меня просвещала по вопросам штукатурки порой.с ее слов,при слое свыше 3см требуется штукатурить по сетке.но сама она редко этого придерживалась,а также накидывала-ждала-накидывала далее.основной момент-- не дернуть накинутое раньше времени
05.03.2013 в 01:09:26
koris написал : каков смысл в сетке? какой слой?
Стена - гладкий бетон в ванной комнате. У пола 0, наверху 5 см. Будь клин наоборот, то сетку, возможно, и не ставил бы. На бетоне, кроме сетки, волмовский Контакт.
koris написал : вот здесь я бы лучше Волма-Слой накидал...
В ванной комнате гипс для меня неприемлем. Это как с потолком из ГКЛ - мне такое просто не надо ни под каким "соусом". А с расходом ... Да, хрен бы с ним. Если при минимально возможном слое вышло Х кг, значит так и должно быть. И экономия в 250-500 руб (1-2 мешка) в данном случае - не экономия, а крохоборство.
аптекарь написал : давно уже работал с одной тетей-штукатуром.она моноспец,всю жизнь только штукатурила... основной момент-- не дернуть накинутое раньше времени
Тетенька уже штукатурку чувствовала "на кончиках пальцев". Таких спецов мало. Мне с ее опытом тягаться - смех один. Так что, пусть я буду делать дольше и бОльшим количеством операций, но с предсказуемо хорошим результатом. Штукатурке уже год от роду. Но, ни бухтений-отслаиваний нет. Только усадочная "паутинка".
