Slob, нету такого. Может, спросить у того кто это первым сказал? Кстати, вы можете показать, где говорится что обязательно требуется наносить мокрым по мокрому?
12.03.2013 в 15:40:26
12.03.2013 в 16:08:43
Грэй написал : нету такого. Может, спросить у того кто это первым сказал? Кстати, вы можете показать, где говорится что обязательно требуется наносить мокрым по мокрому?
я шучу конечно. просто даже в нашем разговоре уже видно, что по-разному можно понять. а читал я это на мешке с штукатурной смесью цементно-песчаной
12.03.2013 в 19:01:33
Slob,на мешках пишут то что рекомендуют техкарты самих производителей, искать влом, но знаю точно что гипса мокрым по мокрому это только на свеженанесённый слой который начал затвердевать но не встал ещё и тем более не высох ,если подразумевается нанесение после высыхания то делается расчёска шпателем,по цементным штукатуркам таких сложностей нет , главно наносить по увлажнённой поверхности
12.03.2013 в 19:01:47
ввиду отходит от основания?[/QUOTE]
Все верно, получается как будто залежавшийся песок на стене. Если гипсовую смесь разводиш она получается такой плотной густой как сметана, то на основе цемента какая то воздушная и запах какой то приятный. У гипсовой расход 8,5 на м.кв, у цементной 12кг на м.кв. Если использ ГвЛв, надо будет накладывать один лист на другой, или делать каркас? Чтобы мне добрать 5см. Про Аква панели не слышал, поинтересуюсь в магазине. А ротбандом точно можно, в ВАННОЙ под плитку? :) спасибо за ответы:)
12.03.2013 в 19:03:56
Санек С,или штукатурка хлам или основание сильно впитывающее, воду быстро забрало.кстати из чего то стены?
12.03.2013 в 19:18:50
Ротбанд по надежней выглядит, вертикаль руками можно со стены оторвать а вот с ротбандом врят ли получится:) если отломить со стены кусочек штукат "вертикали" то можно в руках ее растереть в песок, это точно нормально, нельзя ли как не будь проверить готовую штукат-ку? Или лучше сьездить обменять на робан? Первый раз делаю оч переживаю, вдруг не получится? Спасибо за ответы
12.03.2013 в 19:22:10
витаон написал : Санек С,или штукатурка хлам или основание сильно впитывающее, воду быстро забрало.кстати из чего то стены?
стены бетон, панелька. Гипс часов 5 сох, а вот цемент сутки точно завтра фотку попроб выложить. С тел не получается, спасибо за ответ.
12.03.2013 в 19:29:52
Грэй написал : это нормально; 5 см может и не отвалится, а чтобы не гадать, чтобы наверняка - делайте в два захода. сначала 2 сантиметра нанесите, на следующий день остальное. ... Ротбандом в ванной пользоваться можно, гипсокартоном влагостойким тоже можно, а вот деревянные бруски - очень не советую.
Спасибо, а ротбандом за раз можно 5см? Или всетаки как описано выше? Без ванны херова, хачу мытся:)
12.03.2013 в 20:50:12
витаон написал : Slob,на мешках пишут то что рекомендуют техкарты самих производителей,
ну так понятно. а я им следую. и что не так? просто разночтение понятие "мокрое" получилось. кому-то кажется, что речь идет о просто увлажненном. кстати, я говорил о цементно-песчаной
12.03.2013 в 21:32:52
Санек С написал : стены бетон, панелька.
Однозначно Ротбандом. И 5-6см. вытягивается за раз. Но придётся повозиться. Так что, если нет опыта, то лучше за 2 захода сделать.
12.03.2013 в 22:10:01
Slob написал : я говорил о цементно-песчаной
цпс как угодно .хоть по свежей хоть по вставшей хоть по сухой,последнюю увлажнить.но самый лучший результат в плане сцепления и адгезии это конечно по свенжему слою,как вода ушла и он не ползёт вот тут можно инакидываапть дальше
