Slob
Slob
Симферополь
12.03.2013 в 22:39:39
витаон написал : но самый лучший результат в плане сцепления и адгезии это конечно по свенжему слою,как вода ушла и он не ползёт вот тут можно инакидываапть дальше
я именно так и понял. а не смачивать сверху давно схватившуюся
almeca
almeca
Пенза
12.03.2013 в 22:51:54
koris написал : штукатурка - прошлый век!
ты не так понял... Они штукатурили в прошлом веке - и до сих пор как новенькая!:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.03.2013 в 23:01:51
Slob написал : . а не смачивать сверху давно схватившуюся
смачивать обязательно
ker-mit
ker-mit
13.03.2013 в 01:31:49
Master111 написал : Однозначно Ротбандом.
Master111 написал : лучше за 2 захода сделать.
ротбанд первый слой обязательно пройти гребёнкой,но лучше обойтись одним слоем
Slob
Slob
Симферополь
13.03.2013 в 09:36:51
витаон написал : смачивать обязательно
не. в смысле как правильно понимать "мокрое по мокрому". если, например, 30-40 минут назад набросали один слой, то зачем его смачивать перед нанесением следующего? так и размыть можно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.03.2013 в 09:58:11
Slob написал : а не смачивать сверху давно схватившуюся
Slob,вопрос был какой,такой и ответ, давно схватитвшаяся подразумевает высохшая, если она влажная то и не надо смачивать
Deno
Deno
13.03.2013 в 10:21:38
Народ, подскажите плиз vetonit lr + бывает ли разного производства? Закупаюсь в оптовой фирме, все цены хорошие а вот по ветониту и шитроку почему-то идет разница в районе 80 руб на мешке..... Сравниваю с ценой Оби например
Master111
Master111
Тула
13.03.2013 в 18:20:50
ker-mit написал : ротбанд первый слой обязательно пройти гребёнкой,но лучше обойтись одним слоем
Согласен, но при наличии опыта или крепких нервов:swoon
Санек С
Санек С
Иркутск
13.03.2013 в 18:24:31
Master111 написал : Однозначно Ротбандом. И 5-6см. вытягивается за раз. Но придётся повозиться. Так что, если нет опыта, то лучше за 2 захода сделать.
понял, спасибо. Фото не получается выкинуть интернет слабый, терпения мало.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
13.03.2013 в 19:00:47
)i(u|( написал : Почему задался вопросом штукатурки - меньше хочется всякого пластика в доме.
Может быть зря? Пластик практичен, кроме того, у вас есть возможность поставить "тёплые" откосы... Я у себя ставил панели ГКЛ, пришлось шпатлевать и красить...
sandrelo
sandrelo
Пушкино
13.03.2013 в 21:13:57
уважаемые, подскажите. оштукатурил кирпичную стену под плитку. надо ли ещё выравнивать и заделывать впадины или вполне допустимо оставить так и выровнять клеем?
