Master111
Master111
Тула
13.03.2013 в 21:20:40
sandrelo написал : уважаемые, подскажите. оштукатурил кирпичную стену под плитку. надо ли ещё выравнивать и заделывать впадины или вполне допустимо оставить так и выровнять клеем?
Если стена в уровне и в плоскости, то - забить. Впадины в процессе убираются. Впадины большие?
ker-mit
ker-mit
13.03.2013 в 22:35:45
Master111 написал : или крепких нервов
ну-у слабонервные нанимают опытных для исполнения трюков со штукатуркой;)
Master111
Master111
Тула
13.03.2013 в 22:39:40
ker-mit написал : ну-у слабонервные нанимают опытных для исполнения трюков со штукатуркой;)
Иногда шаманы нужны, для танцев с бубном:D
DMURZV
DMURZV
14.03.2013 в 03:38:29
sandrelo написал : оштукатурил кирпичную стену под плитку
Ну это Вы её совсем грубо оштукатурили.Надо всё-таки по ровнее стараться делать.Даже для первого раза.
sandrelo написал : надо ли ещё выравнивать и заделывать впадины или вполне допустимо оставить так и выровнять клеем?
Если есть опыт укладки плитки,то можно и на эту поверхность положить,но я бы всё-таки подровнял.Вертикаль и плоскость,надеюсь,в порядке?:confused:
:aНадо корвалол с валокордином в штукатурку подмешать.Чтоб нервы успокоить.;)
sad1002
sad1002
Коломна
14.03.2013 в 14:09:06
сейчас у вас уйдёт больше клея, а иначе штукатурка, штукатуркой проще подровнять
ПалЬIч
ПалЬIч
14.03.2013 в 16:23:38
Дом панельный, многоэтажный. Сейчас стена очищена лучше, чем на фото - очищена до бетона. Стена состоит из 2-х панелей - правой и левой, между которыми перемычка - из бетонных блоков сантиметров 20 шириной.
Случай, наверное, относительно сложный :). Стена была оштукатурена Ротбандом. Естественно, потрескалась по местам примыкания плит и перемычки - сезонного смещения плит - слегка, но потрескалась. Мало того, ремонт пошёл по второму кругу, после пролива от верхних соседей и того, как вода стояла на полу несколько дней - весь, ранее хорошо державшийся Ротбанд, набрал воду и отслоился пластами от бетонных стен. При этом сетка под шпаклёвкой и краской являлась связующим элементом, скрепляющим пласты отваливающегося Ротбанда :) . В других комнатах Ротбанд держится нормально, надёжно - не бухтит, но теперь принципиально желаю, чтобы данная комната, где новые потопы от соседей не исключены, штукатурилась цементными смесями. И не использовался в том числе и гидростойкий ГКЛ.
Ситуацию усугубляет то, что поверх будет плитка и ещё слегка то, что бетонные панели расположены под различными углами к друг другу. Перепад от 2 до 5 сантиметров примерно. Ну и всё это, понятное дело, временами слегка смещается. Дом, впрочем, должен был давно выполнить усадку.
Плиты гладкие бетонные, но впитывают воду довольно хорошо.
План действий:
  1. Промыть стену влажной губкой, чтобы стереть пыль. Дать просохнуть примерно часик.
  2. Прогрунтовать, допустим, универсальной грунтовкой по бетону. Дать просохнуть часик.
  3. Пройтись стену плиточным попластичнее :) клеем на сдир.
  4. Проложить стеклотканевой штукатурной сеткой. Тут идея такая - может быть уменьшит вероятность растрескивания по шву.
  5. Пройти стену, запечатав сетку, плиточным клеем слоем гребёнкой горизонтально, допустим, 10 миллиметров зубом. Дать клею высохнуть.
  6. Установить маячки.
  7. Закрепить металлическую сетку.
  8. Заштукатурить смесью. На основе цемента в поханом Мурло Мурлене нашли только GLIMS VeluR. Про неё пишут, что металлическая сетка не требуется. Но поскольку мы, безусловно и всегда разбираемся лучше и не ищем лёгких путей, то желаем оную металлическую сетку вопреки всему впихнуть в эту штукатурку. Здесь идея такая - еще снизить вероятность растрескивания. То есть, по сути, попробовать сделать нечто вроде стяжки над стеной.
С одной стороны, ясное дело, что движения бетонных плит не сдержит ничто. С другой стороны пробивать бетон, анкерить какие-нибудь скобы и сваривать их между собой, чтобы зафиксировать панели совсем не хочется - поэтому п. 8. После сборки конструкции и укладки плитки - молиться, чтобы внутренние движения плит не порвали стыки и не покрошили плитку. Ведь вероятность успешного исхода есть?
Просьба покритиковать.
ASava
ASava
14.03.2013 в 18:16:09
ПалЬIч написал : ... На основе цемента в поханом Мурло Мурлене нашли только GLIMS VeluR ...
Здесь выбор больше. http://msk.saturn.net/ Цены сопоставимы. Лучше подгонять вес заказа с доставкой под 1,5 тонны (Газель). Стоимость доставки зависит от веса и дальности. Маршрут "Медведково-Бауманская" стоит 1800 руб. Я на бетонную стенку наносил Волма-Контакт. И далее штукатурил без клея Волма-Аквапластом. Эта пара материалов сработала хорошо. Все держится. Но, на форуме не все мастера положительно относятся к грунтам-бетоконтактам. Бывают всяко-разные отслоения штукатурки. Возможно, материалы не совсем сочетаются. Так что, лучше брать материал одного производителя.
Грэй
Грэй
14.03.2013 в 19:54:24
ПалЬIч написал : Просьба покритиковать.
Одновременное использование стеклотканевой и металлической сеток для решения одной и той же задачи нецелесообразно, т.к. у них разное назначение. Я бы убрал стеклотканевую сетку, а стык плит всё же стОит проштробить с шагом полметра и замонолитить туда арматуру - металлическую проволоку потолще. Использование плиточного клея - тоже лишние фантазии; возьмите хорошую цементную штукатурку, также- -Кафель на стену можно взять попрочнее - сейчас есть всякий, вплоть до керамогранита. И будет вам счастье на века)
ПалЬIч
ПалЬIч
14.03.2013 в 21:02:15
ASava, Грэй, друзья мои, спасибо большое - буду думать. Действительно, чёт со стеклотканной сеткой я перемудрил. Сетку в клей... с чего? Бывает. :) И да, забить арматурины в стык тоже верно. Помню только, как забъёшь арматурины, через полгода-год всё-равно начинает ёрзать. Да и мы побоялись здесь слегка, ибо думали, что не просто так строители блоками перемычку выложили - может за ней короб какой или труба - побоялись пробить, если засверливаться.
Денис 499
Денис 499
15.03.2013 в 11:28:26
Подскажите, как лучше решить такую проблему. После снятия старой штукатурки между кирпичной стеной и потолочными плитами в некоторых местах обнаружились щели шириной до 6-7 см, длиной местами по метру - полтора - два. В глубине щели, конечно, забит цемент, но до него в полкирпича была накидана штукатурка (известковая). Вопросы:
  1. Стоит ли выдирать оттуда всю старую штукатурку до твердого цемента (сейчас зачишено на 3-4 смвглубь) или плюнуть и замазать сверху - чем?
  2. Планируется штукатурить стены Ротбандом, потолок будет натяжной (крепиться к плитам не вариант - кривые), его опускать ниже этой щели?
ПалЬIч
ПалЬIч
15.03.2013 в 12:01:12
На мой вкус - вычистить перфоратором всю рассыпающуюся штукатурку из щелей. Час работы или меньше на стене 10 метров. Как-то это по-строительному более правильно что ли. Далее, вне зависимости, что Вы потом планируете крепить - почистить, загрунтовать и аккуратно заделать щели цементным составом на всю глубину. Желательно в уровень с остальной стеной. Мало ли, как далее планы поменяются - будет готовая ровная стена.
Неаккуратное заделывание щелей примыкания стен к потолку внахлёст - часто причина всяких неудобств при дальнейшем ремонте.
