Мне тоже нравилось, однако, у Вас, судя по комочкам - самопал...
01.04.2013 в 11:56:00
01.04.2013 в 13:56:23
DMURZV написал : Первый раз слышу...может штукатурку гипсовую все-таки?
Не, шпатлевка цементная. Последовательность операций Кнауф на мешке вывел текстом и картинками
01.04.2013 в 14:32:24
Кто еще может подсказать по этому вопросу? Собираюсь штукатурить, а как сделать лучше не знаю. и так квартира с бетонными стенами, стены от шпаклеваны строителями неизвестно чем и неизвестно как (мне кажется что они стены не грунтовали). ходил к соседям сверху, тоже самое. они сделали штукатурку, но она местами треснула и появился звук пустоты когда по ней стучишь. делали они так: грунтовка на 1 раз (аквагрунт), после ротбанд. как поступить мне??????
01.04.2013 в 17:46:50
romamit написал : Кто еще может подсказать по этому вопросу? Собираюсь штукатурить, а как сделать лучше не знаю. и так квартира с бетонными стенами, стены от шпаклеваны строителями неизвестно чем и неизвестно как (мне кажется что они стены не грунтовали). ходил к соседям сверху, тоже самое. они сделали штукатурку, но она местами треснула и появился звук пустоты когда по ней стучишь. делали они так: грунтовка на 1 раз (аквагрунт), после ротбанд. как поступить мне??????
Очистить до бетона, или как повезет. Можно потестировать с разным грунтом, если слой небольшой, посмотреть у соседей что от чего отошло
01.04.2013 в 18:30:02
да, дела блин
01.04.2013 в 19:48:26
romamit,отчистить до бетона,адгезионный слой плиточным клеем и штукатурить ГШ.Какой перепад по вертикали?
01.04.2013 в 20:05:19
перепад до 3 см., но в основном от 1 см. до 2,5 см.
01.04.2013 в 21:03:00
romamit написал : перепад до 3 см., но в основном от 1 см. до 2,5 см.
Нормально.Грунтовать слои не забывайте.Грунтовка глубокого проникновения должна быть.
01.04.2013 в 22:26:23
ASava написал : Вопрос к тем, кто работал цем шпатлевкой Волма-Аквастандарт армированная белая. После тщательного замеса без комков при нанесении на стену шпатлевка имеет грубоватую шершавую поверхность. После прохода абразивом в 120 единиц стало всего лишь чуток поглаже. В Леруа видел промо-стенды Волмы. Так, там эта шпатлевка абсолютно гладкая. Что делаю не так? Заглаживать после нанесения?
почитайте: конкретно про нанесение смеси: "По истечению времени, когда раствор начнет схватываться (примерно 4-7 часов), поверхность необходимо увлажнить и затереть фетровой или полиуретановой теркой. При использовании последней поверхность получается более грубой."
всё в голове (с)
02.04.2013 в 00:27:35
DMURZV, клей для адгезии- мода такая, или ротбанд к бетону перестал липнуть, иль отстаю от современных тенденций:o
02.04.2013 в 00:33:17
romamit, если адгезионный слой делать, то уж лучше клеем, подходящим для бетонных оснований и не пересушить, грунтование вероятнее имелось ввиду на основании, адгез. Слое и после однослойной! ГШ
