25.04.2014 в 18:53:54
#4497787
Шуюп написал : Так он же оценщик а не ремонтник.
Он- сказочник!:DДавай еще перед штукатуркой встроенную мебель поставим и все полки повесим.А то, не дай бог,куски штукатурки начнут отваливаться везде.;)
25.04.2014 в 19:46:11
#4497873
ввв написал : перед гипсой обязательно, перед цементной кирпич(красный) можно просто смочить. Но я бы конечно прогрунтовал
Встречал в инете мнение, что для ЦПС грунтовка не нужна и даже вредна, так как создает пленку между ЦПС и основанием. Чтобы вы сказали на это?
25.04.2014 в 19:56:57
#4497902
Витэк, по поводу "вредна" не тактично сказано. Попробуйте нанести ЦПС на стену обработанную грунтовой и на сухую. Во втором случае просто пыль не даст сцепится.
25.04.2014 в 20:40:13
#4498000
Витэк написал : для ЦПС грунтовка не нужна и даже вредна, так как создает пленку между ЦПС и основанием. Чтобы вы сказали на это?
если это про Бетонконтакт, то я согласен на 1000%! А ГГП не создает пленку, а укрепляет основание.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
26.04.2014 в 04:19:59
#4498554
koris написал : сказочный оценщик! интересно, а как же он оценивает тогда? тоже сказочно? ))))
Ну,тогда оценивающий сказитель по баснословным прайсам+мастер-теоретег,знающий про ВСЕ!:)Но не точно.;)
26.04.2014 в 04:24:17
#4498556
Витэк, обсуждалось уже.Зависит от основания.
26.04.2014 в 05:45:49
#4498577
IrkAnt написал : А можно ссылку на "обычные пластиковые плинтуса под потолки"?
Наверно такие имеются в виду
26.04.2014 в 08:51:20
#4498660
ussur, о, классная вещь :)
27.04.2014 в 21:18:12
#4501359
Для кирпичной стены под Ротбанд по ошибке взял Тифгрунд вместо Грундермиттеля. Критично, если кирпич буду грунтовать Тифгрунтом?
27.04.2014 в 21:30:23
#4501378
Raynk написал : Для кирпичной стены под Ротбанд по ошибке взял Тифгрунд вместо Грундермиттеля. Критично, если кирпич буду грунтовать Тифгрунтом?
Грунтуйте, ничего страшного.
27.04.2014 в 22:13:16
#4501466
всё в голове (с)
28.04.2014 в 18:59:57
#4503287
Спрошу тут. Новостройка, монолит. На потолке остались цементные швы. Будет натяжной потолок. Надо ли счищать это? (на фото видно). Боюсь, будет осыпаться. Или достаточно просто загрунтовать? Если очищать, то чем? Если грунтовать то чем?
Еще вопрос. После работ по электромонтажу все стены в кирпичной пыли. Как их очистить перед штукатурными работами? Пылесосить? Мыть?
28.04.2014 в 20:40:16
#4503444
rms74, грубовато,я бы подровнял.Но если неохота,то можно и так оставить.Все,что сыпется-счистить,грунтовать надо чтоб не сыпалось потом.Пыль лучше пропылесосить.Удачи!;)
