Всем зрасте) Нужен совет!
Начал делать ремонт на кухне и обнаружил проблему.
Стены все кирпичные.
две стены выровнены толстым слое цементно-песчаной смеси, а сверху шпаклевка(наверное). Так верхний слой очень крепок, но тонкий(2-3мм), а цемент под ним очень сильно крошится. На простукивание глухой звук.
Я хочу сделать стены под покраску.
Вопрос-что делать со старой штукатуркой.
Помогите определиться с грунтовками плиз, что-то я запутался. Есть бетонные стены, колонны, балки, потолки. Колонны и балки лили во время строительства дома, стены не знаю, похожи на заводские, но может и их тоже лили на месте. Плиты перекрытия заводские. Почти все будет штукатурится ротбандом, а некоторые стены довольно ровные по плоскости, но с раковинами, они будут сразу зашпаклеваны гипсовой шпаклевкой под обои, без предварительной штукатурки (так допускается?). Вроде бы на бетонные стены под гипсовые смеси полагается бетоноконтакт, но проверка на впитываемость показала, что в бетонные стены, колонны и балки вода впитывается по времени практически так же, как в оштукатуренные цементной штукатуркой стены из пенобетона, кирпича, а в плиты перекрытия раза в 3 дольше. Плиты перекрытия хоть и ровные, но не гладкие, там много мелких раковин. Какими грунтовками что грунтовать? Сам склоняюсь с грунтовке глубокого проникновения на стены, колонны и балки, а потолок из плит бетоноконтактом. А может и потолок ГГП?
Коллеги, вопрос: имеем кирпичные стены, оштукатуренные ЦПС, но криво-криво. ЦПС держится крепко, но надо выровнять стены при помощи ГШ (Ротбанд и иже с ними). По опыту подскажите ГГП по ЦПС и сверху ГШ по маякам будет достаточно или все же сбивать всю ЦПС и потом уже, как обычно грунтовка и ГШ?
