витаон написал : подозрительная трещина
ага... Вроде как и перемычки там нету... Или вместо перемычки что-то непрочное положено.
09.05.2013 в 21:15:19
09.05.2013 в 21:32:43
almeca написал : хозяин! Ау!
спасибо, что откликнулись. строители переносили дверной проем: с одной стороны сибитную стенку немного срезали, с другой стороны - надставили гипсокартоном. над дверным проемом - сибит, который был от застройщика. Перемычки какой-либо я не видел, когда делали.
09.05.2013 в 21:34:53
газобетон это просто бренд как итонг например
09.05.2013 в 21:36:24
leon11 написал : Перемычки какой-либо я не видел, когда делали.
теперь подрезать выше и вставлять обязательно, и по ячеистым бетонам надо штукатурить или с сеткой или заранее делать базовый слой из плиточного клея, плюс очень обильно грунтовать шоб аж текло, а стык гкл и блоков надо ещё и армировать как минимум сеткой
09.05.2013 в 21:36:59
koris написал : а что это?
насколько я знаю газобетон... Тогда скорее всего это шов между блоками, особо страшного ничего нет... Но лучше бы закрепить..
09.05.2013 в 21:38:34
витаон написал : подрезать выше
это смотря какая высота проема, может можно и так вставить хотя бы уголок.
09.05.2013 в 21:39:56
almeca написал : это смотря какая высота проема, может можно и так вставить хотя бы уголок.
а в картон как ставить , хоть бы профилину кинули
09.05.2013 в 21:40:29
almeca написал : насколько я знаю газобетон... Тогда скорее всего это шов между блоками, особо страшного ничего нет... Но лучше бы закрепить..
да, это ячеистый газобетон.
спасибо. про "закрепить" - какие мои действия должны быть?
пилой сделать выемку и туда вставить доску?
