витаон написал : хоть бы профилину кинули
да я думаю есть там...
09.05.2013 в 21:42:57
almeca написал : да я думаю есть там...
на всю длинну проёма врятли иначе б не треснуло
09.05.2013 в 21:46:06
leon11 написал : пилой сделать выемку и туда вставить доску?
вообще - да... Но, с другой стороны, вниз блок не сместится, только вбок. Так что лучше закрепить шов. Допустим сделать с обеих сторон накладки из перфорированных пластин.
витаон написал : на всю длинну проёма врятли иначе б не треснуло
я думал ты про вертикальный - где проем зашивали.
09.05.2013 в 21:51:26
almeca написал : вообще - да... Но, с другой стороны, вниз блок не сместится, только вбок. Так что лучше закрепить шов. Допустим сделать с обеих сторон накладки из перфорированных пластин.
что такое перфорированные пластины? это вот это "ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ" ? Есть Угловая пластина, Крепежная пластина, Соединительная пластина. Какую выбрать? Крепить на саморезы с болтами? Получится перепад между стеной без пластины и с пластиной (2-3 мм) - это можно будет закрыть шпатлевкой?
я еще сегодня очень хорошо прогрунтовал Церезитом эту трещинку (и всю стену, покрытую штукатуркой)
09.05.2013 в 21:59:51
leon11 написал : что такое перфорированные пластины?
не знаю как правильно называется... Такая плоская железка с дырками, длина сантиметров 30, ширина - 5.
leon11 написал : Крепить на саморезы с болтами?
нет, на обычные ,лучше - по дереву, с крупной резьбой. Если не будут заворачиваться - тогда сначала дюбели.
leon11 написал : Получится перепад между стеной без пластины и с пластиной (2-3 мм) - это можно будет закрыть шпатлевкой?
нет, под пластины надо сделать штробу, лучше на всю глубину штукатурки.
09.05.2013 в 22:17:54
almeca написал : не знаю как правильно называется... Такая плоская железка с дырками, длина сантиметров 30, ширина - 5.
вот. нашел в интернете. подойдет?
пожалуйста, не сочтите за рекламу.
мои действия? 1) перфоратором "расшить" трещинку до самого основания - сибита. 2) промазать грунтовкой. 3) приделать перфорированную пластину. 4) .... и как затем на железную пластину положить штукатурку? на сетку? подскажите, пожалуйста.
витаон написал : а стенка из чего . какая то подозрительная трещина
самое интересное, что трещинка - "опоясывающая" - с обеих сторон над дверным проемом.
09.05.2013 в 23:05:49
leon11 написал : самое интересное, что трещинка - "опоясывающая" - с обеих сторон над дверным проемом.
Организуйте балку над проёмом. Любую. Хоть какую-нибудь...
09.05.2013 в 23:27:57
лчень это "интересное" нехорошее...
всё в голове (с)
10.05.2013 в 07:42:51
koris написал : лчень это "интересное" нехорошее...
почему? что может произойти?
10.05.2013 в 09:46:10
leon11 написал : вот. нашел в интернете. подойдет?
во-во - она!
leon11 написал : перфоратором "расшить" трещинку до самого основания - сибита.
Не, маленько не так! Пластин нужно четыре, по две с каждой стороны, и они должны располагаться поперек трещины. Первая - треть высоты простенка снизу, вторая - также сверху. И так же с обратной стороны. Крепить, как я говорил, шурупами В КАЖДУЮ ДЫРКУ.
leon11 написал : как затем на железную пластину положить штукатурку? на сетку? подскажите, пожалуйста.
просто заштукатурить и все. Там головки шурупов будут торчать - никуда штукатурка не денется.
да ничего особо интересного, треснул шов между блоками, очевидно когда долбили проем.
дядя Вова написал : Организуйте балку над проёмом. Любую. Хоть какую-нибудь...
Можно, но балка ничего не дает особо. Вниз блок не вывалится, он сейчас болтается из плоскости, поэтому, если блоки не скрепить, при открывании двери трещина будет расшатываться
10.05.2013 в 10:21:55
almeca написал : Не, маленько не так! Пластин нужно четыре, по две с каждой стороны, и они должны располагаться поперек трещины. Первая - треть высоты простенка снизу, вторая - также сверху. И так же с обратной стороны. Крепить, как я говорил, шурупами В КАЖДУЮ ДЫРКУ.
нарисовал схему. вот так? а какой ширины и длины брать пластины? и пластины все в отверстиях. мне использовать по 2 отверстия или во все вставлять шурупы? :confused:
также вопрос: а у самого перекрытия (если встать в дверной проем, то над головой тоже есть трещина) ставить пластину? :confused:
