YuMi написал : Начала читать всю тему с самого начала, но пока дошла только до 5-ой страницы
о, как в анекдоте: ......... не девочка, тебе ещё долго на качелях кататься!:D за полной версией в личку:)
04.06.2013 в 12:26:22
04.06.2013 в 14:28:31
Товарисчи!!! подскажите, квартира моя на последнем этаже, крыша новая, но все когда нибудь протечет. чем таким влагостойким шпаклевать потолок, что бы в случае затопления не размыло? А то столько труда вложил в заделку рустов и выравнивание ротбантом, что будет обидно. очень нравится в работе ветонит ЛР+, но к сожалению не вариант.
Я против натяжных потолков)
04.06.2013 в 16:12:11
Снова я с вопросом:) В общем, писала выше что в комнате стены уже пошпатлеваны Шитроком. Тут в начале темы увидела что шитрок может раскисать под обоями и он больше предназначен под покраску. Но также увидела и то что шпатлевать разными плохо. Чем лучше сделать второй слой шпатлевки? Также там уже скопилось много пыли, к сожалению, попробую пройтись по поверзности хозяйственным пылесосом, прогрунтовать снова. Это будет правильно?
04.06.2013 в 18:34:50
а зачем ещё шпатлевать если уже шитрорк нанесён, да он раскисает ,но не сдирать же теперь пройдитесь раза 3 грунтом глубокого проникновения и он не раскиснет
04.06.2013 в 19:43:19
YuMi написал : масляной краской - это прямо на шпатлевку
да, прямо так. И будет очень хорошо, если вы краску разбавите растворителем и прокрасите два-три раза.
04.06.2013 в 20:20:42
витаон написал : а зачем ещё шпатлевать если уже шитрорк нанесён, да он раскисает ,но не сдирать же теперь пройдитесь раза 3 грунтом глубокого проникновения и он не раскиснет
Потому что, как я писала выше, слой шитрока нанесли на не совсем высохшую штукатурку - коричневый Ротбанд. И теперь на стенах видны разводы. Обои на трех стенах почти белые, боюсь как бы не просвечивали эти пятна. И тогда ещё подскажите пожалуйста - какая лучше грунтовка? Мы брали простую, типа Лакра или что-то в этом роде. Почитала тут, многие советуют Кнауф грунтовки и другие крупных производителей.
04.06.2013 в 20:23:56
YuMi написал : боюсь как бы не просвечивали эти пятна.
для того, чтобы этого не случилось, стену перед поклейкой надо покрасить белой краской, лучше всего - разведите дешевую краску пополам с грунтовкой и пройдите два раза. У вас получится хорошо прогрунтованная белая стена.
04.06.2013 в 20:28:59
YuMi написал : другие крупных производителей.
вот самое лучшее, что я в последнее время пробовал . Остальное практически одно и то же - кроме Лакры... Не знаю, как у вас, у нас это натурально разбавленный ПВА...
04.06.2013 в 21:11:10
almeca написал : для того, чтобы этого не случилось, стену перед поклейкой надо покрасить белой краской, лучше всего - разведите дешевую краску пополам с грунтовкой и пройдите два раза. У вас получится хорошо прогрунтованная белая стена.
Мм, первый раз такой способ слышу, но учту. А как на краску потом клей ложится? Спасибо за советы по грунтовке. Кстати, видела на ютубе, предлагали наносить грунтовку на стены пуливилизатором садовым. Приобрели на всякий случай, но ещё не опробовли. Как всё же будет лучше - валиком или краской?
Краска же масляная? Можете например какого-то производителя привести.
04.06.2013 в 21:23:19
YuMi написал : А как на краску потом клей ложится?
великолепно.
YuMi написал : Как всё же будет лучше - валиком или краской?
вообще-то грунтовку правильно наносить кистью, это типа для того, что даже при наличии плотного слоя пыли вы втираете её в поверхность. Но я наношу распылителем или валиком, кистью только в труднодоступных местах.
