Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
16.07.2014 в 23:35:30
brick, замажьте плиточным клеем, потом штукатурьте
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
16.07.2014 в 23:44:56
ввв написал : brick, замажьте плиточным клеем, потом штукатурьте
Торчит много, лучше срезать.
Аватар пользователя
brick
Shahre Jadide Andisheh
16.07.2014 в 23:46:15
Шуюп написал : вроде похоже на крепеж старого умывальника
Да, похоже, но это не тот случай, комната жилая и в ней никаких канализаций нет. Скорее всего что-то связаное с отоплением, типа печки. Старожилы говорят, что во времена царя гороха торфом топили :yu, но с тех пор все давно переделано и забыто. Но это моя гипотеза по ископаемому артефакту (по правде говоря-гори оно огнем такая археология:cool: )
ввв написал : замажьте плиточным клеем, потом штукатурьте
Вы думаете клей схватит это ржавое ископаемое?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
16.07.2014 в 23:49:52
brick написал : во времена царя гороха торфом топили :yu, но с тех пор все давно переделано и забыто. Но это моя гипотеза по ископаемому артефакту
Значит демонтировать аккуратно! И в музей! :)
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
16.07.2014 в 23:53:05
brick написал : Вы думаете клей схватит это ржавое ископаемое?
клей на цементной основе- чтобы ржа наружу не вылезла. Через шпаклевку и гипсовые штукатурки ржа со временем пролезет:(
Аватар пользователя
DMURZV
17.07.2014 в 02:14:09
brick написал : Они в стене, на одной высоте, в бетонной плите, прибиты намертво, нижняя кромка по высоте от пола 59см, размер каждой пластины 5х11,5см толщина 5мм. Расстояние между пластинами 35 см (от ребра одной до ребра другой). Ваще они планируются быть укрытыми штукатуркой, но чото-то мне это не нравится, попробую все же их выкорчевать
А ванная точно в этом помещении не стояла?Если стояла-это заземление для чугунных и железных ванн.
Аватар пользователя
brick
17.07.2014 в 12:17:47
DMURZV написал : А ванная точно в этом помещении не стояла?
Не думаю. Дом пятиэтажный, типичная советская планировка из бетона (не знаю как называется, но не хрущевка). Комната жилая, а для ванны есть как бэ специально подготовленное помещение. И для туалета. И даже для кухни. И все это разные сущности, разделенные стенами :)
Аватар пользователя
Машинка
17.07.2014 в 18:06:01
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, глюпаму новичку -
GKL написал : ВОДОСТОЙКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКАОБЛЕГЧЕННАЯ С ПЕРЛИТОМ
  • там выше уже спрашивали, но я бы хотела подробностей - кто-нибудь работал с этой смесью? Прямо вот все гуд было? А то ту у меня прямо проблемы с ней...
Аватар пользователя
Грэй
17.07.2014 в 18:19:45
lvov7104 написал : Подскажите.На объекте стоят перегородки из пеноблоков.Строились по следующей схеме:к кирпичной стене прибивался профиль ПН 50*100,внутрь него ставился блок десятка...Теперь вопрос:как штукатурить такие углы.....Понятно,что профиль можно обмазать бетонконтактом, и штукатурка к нему прилипнет,но между профилем и кирпичом по любому будет трещина
заштукатурьте, просушите, когда появится трещина - наклейте на это место плотную бумагу и зашпаклюйте. Всё, можно красить - трещины не появится. А если под обои, то и этого не надо. - Просто клейте обои, вот и всё... п.с. ещё, хорошо бы прижать профиль к блокам длинными саморезами. По типу, как гипсокартон прикручивается к профилю. -Это сильно уменьшит трещинообразование.
Аватар пользователя
lvov7104
Смоленск
17.07.2014 в 18:52:19
Грэй написал : заштукатурьте, просушите, когда появится трещина - наклейте на это место плотную бумагу и зашпаклюйте. Всё, можно красить - трещины не появится. А если под обои, то и этого не надо. - Просто клейте обои, вот и всё... п.с. ещё, хорошо бы прижать профиль к блокам длинными саморезами. По типу, как гипсокартон прикручивается к профилю. -Это сильно уменьшит трещинообразование.
Да наверное самый нормальный вариант.Только вместо бумаги сетку штукатурную воткну.
ввв написал : полная лажа!
Это не лажа,вот-лажа:
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
17.07.2014 в 20:15:22
Машинка написал : Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, глюпаму новичку -
На пробу работали с магмой перлитовая штукатурка , под глянец незатирается так как фракция крупная , а так штукатурка как штукатурка
Аватар пользователя
Машинка
17.07.2014 в 20:25:45
Спасибо! Тут затык случился, пытаюсь понять причину того, что растрескалась и легко отваливается от стены этот велюр. Грунтовка была 1-м слоем. Стена - кирпич, впитывает очень воду. Может с пропорциями накосячили, может жара - сохнет все молниеносно. Но результат - на помойку стена. Пока одна. А у меня еще многооооо этих мешков, мне два санузла ими делать. Вот ищу, пытаюсь найти ходы-выходы.
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
17.07.2014 в 21:06:36
Машинка, Пробуйте сделать контактный слой из Усиленного плиточного клея ,мажете зубчатым шпателем N6 стены и даете просохнуть ,на следующий день штукатурить . Цементные штукатурки более критичны к слою Обрызг (контактному слою ) чем гипсовые так как фракция у них грубая .
Аватар пользователя
Машинка
17.07.2014 в 21:58:46
Дадада, я уже где-то на форуме видела такую рекомендацию - СПАСИБО, кэп!!!!
Аватар пользователя
Грэй
17.07.2014 в 22:58:08
lvov7104 написал : вместо бумаги сетку штукатурную воткну.
сетка хуже бумаги в сто раз.
Назад
