витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.07.2013 в 00:31:24
superalex написал : кстати а почему нельзя использывать бетоконтакт с цементной штукатуркой? интересно как раньше штукатурили , когда ротбанда не было?:)
и всё благополучно отлетало , но грамотные мастера или сетку били или набрызг раствора с пва,сейчас для это плиточный клей применяют или адгезив от кнауф,А БК НЕЛЬЗЯ ПОТОМУ КАК РАСТВОРУ ЦЕМЕНТНОМУ НУЖНА ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ
Simson
Simson
06.07.2013 в 00:33:42
superalex написал : А вот в Москве получается все только и умеют ротбандом работать Приходили два мастера, и все хотят в ванной комнате стены ротбандом ровнять, хотя две стены у меня бетон. Я спрашивал каждого, какие могут быть у меня, как у заказчика причины, на то что бы согласится в ванной на ротбанд вместо хорошей цементной штукатурке. Ответ не получил, кроме как небольшая экономия . Вот и думаю смогу ли я сам с первого раза хорошо, отштукатурить цементной штукатуркой? Слой не большой 1-2,5 см. Например есть Mapei Nivoplan 25 кг-350 руб- чуть дороже ротбанда. Правда к нему предлагают купить достаточно дорогой пластификатор (надо или не надо-хз).
По чем у вас тогда Ротбанд? Я, например брал и беру отечественную ЦПС, которая в 3 раза дешевле Ротбанда О_о По качеству и по работе с ней всё норм, р-р долго рабочий, пластичный, хорошо чистится на сл. день.
Simson
Simson
06.07.2013 в 00:44:19
витаон написал : и всё благополучно отлетало , но грамотные мастера или сетку били или набрызг раствора с пва,сейчас для это плиточный клей применяют или адгезив от кнауф
Лет 6 назад шикатурили боксы на автомойке. Хозяин жмот редкостный. Основание - бетоные плиты, как зеркало. Короче сетку бить зажал, клеем плиточным - тогда еще не знали и не делали, но тоже бы наверное зажал, т.к. плитку когда клали, чтоб клея хватило его с р-ром 1к1 мешали. Всё свелось к набрызгу цементным молочком с небольшим кол-вом песка, а штукатурили обычным ЦПС, слой доходил свыше 5 см, накидывали за несколько раз. Лучше бы она у него отвалилась - стоит по сей день и хоть бы что :)
06.07.2013 в 00:44:28
Я у себя в ванной фюгенфюлером стены ровнял, мне понравилось, держится хорошо.
Simson
Simson
06.07.2013 в 00:58:51
semenfff написал : Я у себя в ванной фюгенфюлером стены ровнял, мне понравилось, держится хорошо.
У нас фюллер еще дороже ротбанда))) Ну еще рашн фюлер есть дешевый, но он как обычная шпатлевка, мне не нра...
selfservice
selfservice
Альметьевск
06.07.2013 в 01:00:58
Simson написал : Лет 6 назад шикатурили боксы на автомойке. Хозяин жмот редкостный. Основание - бетоные плиты, как зеркало. Короче сетку бить зажал, клеем плиточным - тогда еще не знали и не делали, но тоже бы наверное зажал, т.к. плитку когда клали, чтоб клея хватило его с р-ром 1к1 мешали. Всё свелось к набрызгу цементным молочком с небольшим кол-вом песка, а штукатурили обычным ЦПС, слой доходил свыше 5 см, накидывали за несколько раз. Лучше бы она у него отвалилась - стоит по сей день и хоть бы что :)
А какой материал был нанесен поверх штукатурки?
selfservice
selfservice
Альметьевск
06.07.2013 в 01:11:54
Плитка наверное служит армированием для штукатурки, потому и не падает. :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2013 в 02:31:41
Simson написал : Всё свелось к набрызгу цементным молочком с небольшим кол-вом песка, а штукатурили обычным ЦПС, слой доходил свыше 5 см, накидывали за несколько раз. Лучше бы она у него отвалилась - стоит по сей день и хоть бы что
У нас это шприц называется, в смысле грунд для циментовой штукатурки на бетон.
Simson написал : стоит по сей день и хоть бы что
Колизеум тоже делали без грунда и ротбанда - до сих пор стоит;)
Баш майсторът
Simson
Simson
06.07.2013 в 04:08:24
selfservice написал : Плитка наверное служит армированием для штукатурки, потому и не падает. :)
))) Там если рвало штукатурку плитка не спасла бы. Она до укладки хз сколько хранилась при никаких условиях, сезонные перепады температур и влажность, короче стояла в смотровой яме в неотапливаем помещении, картон раскис и уже сыпался. Подрезку делал победитовым сверлом или гвоздем, по месту реза плитка ломалась руками без особых усилий как вафельное печенье, если сильно вдавливать в клей тоже лопалась))) Скорей с неё глазурь осыпется))) После нас там еще одни гаврики работали. Ну у них с клеем тоже была запара, так мой напарник подсказал типа мешать с р-ром, но на словах - "с песочком", ну они ему один бокс так на клей с песочком и уложили. Когда там чего то сверлили - плитка отлетала, но это пол-беды, месяца через 3 большая часть тупо начала сыпаться)))
barcelonetta
barcelonetta
06.07.2013 в 09:34:01
Sarge написал : barcelonetta,
Расскажите, если не сложно конечно, как откосы делаете. Больше инетерсуют два момента: 1) Маяк, какой и как близко к окну? 2) Между откосом и рамой окна зазор оставляете?
Спасибо
Пользуюсь вот таким специальным профилем для откосов. Очень удобная штука. Клеится на откос, с обратной стороны у него липкий край и по нему тянется правилом. Откос получается очень ровным и красивым. Раньше пользовался шаблонами, теперь отказался. Правда, очень удобная штука.
Simson
Simson
06.07.2013 в 14:29:05
barcelonetta написал : Пользуюсь вот таким специальным профилем для откосов. Очень удобная штука. Клеится на откос, с обратной стороны у него липкий край и по нему тянется правилом. Откос получается очень ровным и красивым. Раньше пользовался шаблонами, теперь отказался. Правда, очень удобная штука.
Где можно найти такой профиль - не обращал внимания? Откосы делал по шаблону или по маркам, или из ЭППС, там где расстояние позволяет.
