Я училась штукатурить в те времена когда полутерки были деревянные, а штукатурки известковые да цементные и профессия эта была чисто женская. Волею судьбы вынуждена вернутся к забытому ремеслу, но материалы и технологии стали другими и навыки, соответственно нужны новые.
Галия...удобнее всего работать вдвоем, чтобы один все время мешал в ведре, и подносил..накидали, как вас учили , только не мастерком, а шпателем двойкой(по старой терминологии), нежнее, лупить как раньше не нужно...потомтупой стороной правила, справа налево (ну как и при ЦПС)вжик-вжик, туда -сюда и вверх..а, че я мудрю, счас видео вам найду...в ролике чел правильно штукатурит, опущено то как он маяки ставит(так не ставят), ну и совет затереть все шоб блестело, не совсем правилен..если вы просто штукатурите, а малярку будут делать другие, можно затереть до блеска, с тем чтоб сказать, во как !! Типа супер пупер, правда маляры вас крыть потом будут...так как на блестящей поверхности, не очень хорошо шпатлевка держится..пусть лучше стенка будет шероховатая, но ровная, оставьте работу малярам, они тоже есть хотят.:)
Галия написал :
или проблема не в турецкой штукатурке?
да, там очень большие включения то ли гранита дробленного, то ли ещё чего, тянуть нереально(прям короед на выходе:D)...........херня а не шпакля.........а запах при затворении :yu
аптекарь написал :
господа товарищи штукатуры-машинисты!!!буду после 25 июля в москве.пригласите,пжлста,на мастер-класс по штукатурке машиной:o.покажите,как работать--научите.согласен бесплатно поджамшудить в обмен на передачу знаний.с нетерпением и надеждой жду предложений в личку:o
аптекарь, жаль что не пригласили а ведь у тарлеева несколько новых станций, наверняка работают не покладая рук
Жаль вы не в Карелию ехали так бы к себе пригласил
Уважаемые мастера, научите, пжл, как ставить металлические маяки на шурупы, так чтобы получить, как можно меньшую толщину слоя штукатурки, в целях экономии? То есть, например, верхний шуруп стоит от стены на 4мм и меньше никак, не хотелось бы увеличивать слой на 6мм (размер маяка). Натертые маяки вообще не получилось сделать((
mihamaster, спасибо, на втором фото в правой стороне задиры как у меня.
valid7228, спасибо, на видео на 3:02 минуте при срезании правилом задиры как у меня:), значит дело не в турецкой штукатурке. Еще раз всем спасибо.
Опыта нет, а может руки кривые) кидаю горки штукатурки (ротбант) между шурупами, приставляю заранее смоченное правило, убираю излишки по краям, пытаюсь двигать правилом вверх-вниз, но, то соскальзывает с шурупов, то на правило штукатурка налипает, и получается полная жопа, даже приближенно не похожая на маяк((
