leagasy
leagasy
Казань
07.08.2013 в 22:31:16
stroyman написал : Да не выше его расход! Если надо заполнить литровую банку, то нужен один литр растворной смеси. Хоть какой!
готовой смеси, разведенной водой - да, а вот чтобы получить этот литр раствора ротбанда надо в 2 раза меньше сыпать, чем ЦПС.
almeca
almeca
Пенза
07.08.2013 в 22:58:08
Raynk написал : Скорей всего лет через 10 технологии придут к единой смеси с мелкой фракцией, но без усадки.
и появятся роботы для её нанесения... А мы будем им мешки подтаскивать....:cool:
leagasy
leagasy
Казань
07.08.2013 в 23:21:51
Интересно, а чисто теоретически реально использование технологии полусухой стяжки для оштукатуривания стен? ))
almeca
almeca
Пенза
07.08.2013 в 23:25:32
leagasy написал : чисто теоретически реально использование технологии полусухой стяжки для оштукатуривания стен?
элементарно! Накладываешь раствор на лист фанеры и резким движением шлепаешь на стену. Трудность - в притаптывании, придется осваивать бег по стене....:)
leagasy
leagasy
Казань
07.08.2013 в 23:33:12
almeca написал : элементарно! Накладываешь раствор на лист фанеры и резким движением шлепаешь на стену. Трудность - в притаптывании, придется осваивать бег по стене....:)
Фанера важно каких сортов? )))))
almeca
almeca
Пенза
07.08.2013 в 23:39:57
leagasy написал : Фанера важно каких сортов?
не имеет значения. Есть ещё один, более простой способ : ложишь стену на пол.....
barcelonetta
barcelonetta
07.08.2013 в 23:45:56
leagasy написал : Интересно, а чисто теоретически реально использование технологии полусухой стяжки для оштукатуривания стен? ))
Да, торкретирование.
Детравиль
Детравиль
08.08.2013 в 00:11:21
А вот поделитесь кто как цементную штукатурку-то кладёт ну или ложит:). Разводил ЦПС до сметаны, бросать приловчился мастерком со шлепком и попаданием куда смотришь. Правилом тупой частью прохожу прижимая и как-бы пристукивая сверху. Наброс на половину кирпичной стены по высоте меж маяками. Стена предварительно обрызгана вводой. Потом острым концом правила, (сплошной плоской частью вниз) сниз вверх с наклоном проезжаю по маякам срезаю излишки. Отлетают они коряво, часто с залысинами, но появляется плоскость. Набрасываю на залысины пожиже и разравниваю точечно широким шпателем, смачивая его иногда и постоянно вытирая рабочую плоскость от налипаний. В конце ещё раз прокатываю по маякам тупой частью правила. До тёрки как-то не доходит- вроде и нет надобности. Поделитесь как это происходит у Вас.
stroyman
stroyman
Омск
08.08.2013 в 00:56:26
Детравиль написал : Отлетают они коряво, часто с залысинами
Чет неправильно, суховат р-р.
Детравиль написал : вытирая рабочую плоскость от налипаний
ЦПС не должна налипать ни на правило, ни на шпатель, сЪезжает начисто при наклоне и легком стряхивании. Стягивать одно удовольствие в отличии от гипсовых.
medved-judo
medved-judo
Николаев
08.08.2013 в 09:05:53
leagasy написал : Литражом не смогу ответить, а вот стандартного тазика диаметром около 40см и высотой около 20см мне хватает на четверть высоты стандартной стены (2,5м) при толщине слоя около 3см и ширине полоски между маяками 1-1,2м. Все это конечно примерно, но для расчета я принимаю как 2 мешка ротбанда на 1 метровую (или метро двадцать) полоску (под полутора-метровое правило)
Свежие данные: на стену 4х2.85 м при толщине от 2.5 до 1 см, половина ракушняк, половина красный кирпич, швы в кладке расчищены на 1.5 см, ушло 4 замесов на обрызг (1:3) и 8 замесов грунт (1:4). В ведрах это 12 ведер цемента (6 мешков х 25 кг) и 44 ведер песка (22 мешка х 25 кг). Смесь ЦПС готовил сам.
На аналогичную стену ушло 6-8 мешков х 30 кг Кнауф МП-75 при среднем слое от 1 до 3 см (швы не расчищал).
По соотношению цены получилось что Кнауф обошелся почти в 1.85 раза дороже. Но если покупать песок в мешках, то разница не более чем в 1.2 раза.
Так что в комнатах проще штукатурить смесью, имхо.
leagasy
leagasy
Казань
08.08.2013 в 09:37:29
Про сетку мне так никто и не ответил :) Сетка на стену уже набита, решил штукатурить ротбандом, сетка теперь без надобности (говорят в кнауф), а человек на форуме категорически высказался против сетки, мол ее обязательно надо снять. В итоге как быть? Снимать сетку или можно оставить?
