spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.08.2013 в 09:58:54
stroyman написал : Заполняемый объем один. Расход смесей одинаков. Вес разный.
Вот здесь Вы заблуждаетесь. При одинаковом об'еме почему разный вес? Потому что плотность разная. У гипсовой смеси около 1000 кг/куб, а у цпс около 1800 кг/куб. И чтобы закрыть один и тот же об'ем, цпс надо приблизительно в 1,8 раза больше. Простая арифметика..
stroyman
stroyman
Омск
08.08.2013 в 10:05:44
spaceeggs написал : При одинаковом об'еме почему разный вес? Потому что плотность разная. У гипсовой смеси около 1000 кг/куб, а у цпс около 1800 кг/куб.
Так это просто больший расход плотности;)
medved-judo
medved-judo
Николаев
08.08.2013 в 11:44:01
leagasy написал : Про сетку мне так никто и не ответил :) Сетка на стену уже набита, решил штукатурить ротбандом, сетка теперь без надобности (говорят в кнауф), а человек на форуме категорически высказался против сетки, мол ее обязательно надо снять. В итоге как быть? Снимать сетку или можно оставить?
Если сетка металл, я бы снял не задумываясь. Я когда свои маяки удалял через 3 дня после штукатурки МП-75, то обратил внимание на то, что уже через 4-5 дней после установки они в месте соприкосновения с смесью начали ржаветь, хотя это оцинковка и естественно никто по подошве маяка правилом не ерзал. Вот такие нанотехнологии при нанесении цинка в действии, слой блин микронный, который сам слазит
valid7228
valid7228
08.08.2013 в 13:07:06
В прессе пишут, что более 50 % рынка стройматериалов-подделка...причем подделка, зачастую очень низкого качества, бывает еще туда -сюда, например затирки церезитовские.их состав прост, цемент, клей и пигмент ...если что, вреда не нанесет особого .....пишут что фирма в прошитых пакетах продается, а армянский , гаражного производства левак просто заклеен, так как машинка, для прострачивания веревкой, стоит каких то больших денег а потому аре, проще приставить в гараже к фасовке пару узбеков, снабдив их скотчем. Я уже не помню, как выглядит в Орехово-Зуево, настоящий профиль для гипса, все из тонкой фольги, эл.провода, настолько разные по толщине у нас, что гадаешь, а что это за сечение 1.5 или 2.5, плит. клеи, зачастую обычная кладочная смесь, с каким то клеем типа кмц, судя по цвету раствора, усадке и схватыванию на стене..грунтовка-разбавленная водой..ну и так далее..и потому мне иногда так прикольно читать, на форуме, как пишут, что мне взять, "Трам тарарам 15дробь 16 церезитофорбс, или "трам-парам клеоюниверкс 37, нет, возьми "хренобарбитуралум СТ-25, он пластичнее:), а СТ-25, 5, не годится ты что советуешь!
medved-judo
medved-judo
Николаев
08.08.2013 в 14:38:04
valid7228 написал : Я уже не помню, как выглядит в Орехово-Зуево, настоящий профиль для гипса, все из тонкой фольги
Это да, вот взять тот же маячок. Цинка почти нет или вовсе нет, толщина 0.3 заявленная вместо 0.4, но по сути еще меньше. Из-за этого эта зараза еще на стадии изготовления искривляется дугой + неправильное хранение стоймя с провисами и т.д., вот и имеем на выходе ржавеющую фигню дугообразной формы. А как начинаешь ее ставить на стену тут и проявляется все величие нанотехнологий. Ну может это в моем краю так, только эконом варианты продаются в строймагазинах, т.к. хорошие и подороже брать не хотят. Хотя я думаю, что профи берут у своих проверенных поставщиков получшее чем этот фастфуд для дилетантов, но такие места искать надо. Взять хотя бы тот же Кнауф МП-75, искал почти во всех крупных и средних сроймагах, нет его и все тут. Ротбанд есть, а МП-хи нет. Нашел только позвонив в Центральный филиал Кнауф в Киеве, получил тел представителя по Югу, у него получил тел. менеджера в своем городе, и в рез-те под заказ получил смесь. П.С. доволен как слон, т.к. под заказ пришел свежак, еще тепленький ;)
Sergey78
Sergey78
08.08.2013 в 17:15:23
almeca написал : А мы будем им мешки подтаскивать....
Есть специальные силоса, и транспортники по доставке из силоса в щикатурную машину. Но это актуально при больших площадях) Зажравшиеся отделочники косо смотрят на мешки) :D
valid7228
valid7228
08.08.2013 в 18:00:32
medved-judo написал : Это да, вот взять тот же маячок. Цинка почти нет или вовсе нет, толщина 0.3 заявленная вместо 0.4, но по сути еще меньше. Из-за этого эта зараза еще на стадии изготовления искривляется дугой + неправильное хранение стоймя с провисами и т.д., вот и имеем на выходе ржавеющую фигню дугообразной формы. А как начинаешь ее ставить на стену тут и проявляется все величие нанотехнологий. Ну может это в моем краю так, только эконом варианты продаются в строймагазинах, т.к. хорошие и подороже брать не хотят. Хотя я думаю, что профи берут у своих проверенных поставщиков получшее чем этот фастфуд для дилетантов, но такие места искать надо. Взять хотя бы тот же Кнауф МП-75, искал почти во всех крупных и средних сроймагах, нет его и все тут. Ротбанд есть, а МП-хи нет. Нашел только позвонив в Центральный филиал Кнауф в Киеве, получил тел представителя по Югу, у него получил тел. менеджера в своем городе, и в рез-те под заказ получил смесь. П.С. доволен как слон, т.к. под заказ пришел свежак, еще тепленький ;)
это он в машине нагрелся пока ехал:)
Comradekite
Comradekite
08.08.2013 в 21:55:42
Всем привет,
есть пару вопросов по штукатурке. Планирую выравнивать стены штукатуркой Глимс велюр. У меня три стены ЦПС и одна монолит.
  1. Собираюсь обработать ГГП Ceresit ct17, сделать насечки на монолите и штукатурить. Вопрос в том подходит ли акриловая грунтовка для бетона?
  2. Счищал гидроизоляцию и честно сказать устал счищать. Хочу по периметру нанести плиточный клей юнис плюс, 6 гребенкой, чтобы не продолжать счищать. После высыхания прогрунтовать и штукатурить по клею. Сработает ли такой план?
Всем спасибо!
Comradekite
Comradekite
08.08.2013 в 21:58:29
Сорри фото не лучшего качества, дублирую другими фото с лучшим качеством.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.08.2013 в 22:19:56
Comradekite, чем штукатурить будете?
almeca
almeca
Пенза
08.08.2013 в 23:36:59
barcelonetta написал : Да, торкретирование.
насколько я знаю, торкретирование делается довольно жидким раствором...
