spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2013 в 00:50:10
medved-judo написал : Появилась проблема, над дверными проемами закладная из деревянного бруса, я ее прогрунтовал ГГП и оштукатурил МП-75, при высыхании треснула. Как правильно штукатурить деревянные брусы? Мое предположение - взять недорогой клей для плитки, обмазать брус, после высыхания оштукатурить гипсом. Может посоветуете проверенные методы?
Бетонконтактом я пробовал пару раз - у меня треснула (штукатурка гипсовая была). Если слой позволяет, самое действенное - прикрутить на брус полосу ГКЛ, ГВЛ, неважно, с перехлестом и штукатурить.
TEAPOT
TEAPOT
19.08.2013 в 12:02:15
ionchik написал : а использовать для этих целей(раз уж решились) не стабилы, религия не позволяла?
Пытался ((( Пробовал гипсокартонные стеновые направляющие профили 50-ку вставленные друг в дружку и закрепленные саморезами. Затея провалилась (( Не получилось их закрепить нормально, ведет их пропеллером. Только время зря потратил, не надо было жадничать и купить сразу стабилу (((
19.08.2013 в 16:51:53
TEAPOT написал : Хотя все равно как ни грунтуй затрещать может ... Уж больно основания разной природы ... деревяшка и штукатурка
дерево меняет размеры зимой летом от влажности. = трещины
McQueen
McQueen
19.08.2013 в 21:32:52
Здравствуйте! Подскажите по нескольким вопросам: 1.Стены - железобетонные панели. Пойдет ли для них грунтовка Кнауф "Бетоконтакт" 2.Так как буду щтукатурить один, естественно не смогу сразу все сделать. Отсюда вопрос: Допустим сделаю половину стены сег, а вторую завтра. Нужно ли место, где к вчерашней грунтовке будет прилекать сегодняшняя грунтовать? 3.Как и когда лучше извлекать маяки? 4.На полу у меня лежит ламинат, говорю супруге, что его нужно обязательно снять перед оштукатуриванием стен - не хочет. Говорю ей, что если намокнет, то вздуется. Глупый вопрос, но можно ли его не снимать? Штукатурка вроде не будет на него "залазить"... 5.Можно ли штукатурить с открытым окном? Или как в случае с обоями штукатурка боится сквозняков?
Заранее благодарен за ответы.
koris
koris
Волгоград
19.08.2013 в 21:47:24
McQueen написал : Стены - железобетонные панели. Пойдет ли для них грунтовка Кнауф "Бетоконтакт"
проверьте панели на впитываемость: плесните воды на стену. если она будет стекать как по стеклу - то БК, если будет впитываться - ГГП... Кстати, а чем штукатурить собираетесь?
McQueen написал : Допустим сделаю половину стены сег, а вторую завтра. Нужно ли место, где к вчерашней грунтовке будет прилекать сегодняшняя грунтовать?
не обязательно
McQueen написал : Глупый вопрос, но можно ли его не снимать? Штукатурка вроде не будет на него "залазить"...
можно... только постелите на него плёнку, плотный картон... но испачкать его всё равно есть вероятность... я бы снял...
McQueen написал : 5.Можно ли штукатурить с открытым окном?
можно
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.08.2013 в 21:48:39
TEAPOT написал : не надо было жадничать и купить сразу
стабилу (((
можно было и не стабилу покупать... а, скажем, Фит и подобное...
всё в голове (с)
McQueen
McQueen
19.08.2013 в 21:57:27
Штукатурить буду ротбандом А что за ГГП?
koris
koris
Волгоград
19.08.2013 в 22:05:44
McQueen написал : А что за ГГП?
грунтовка глубокого проникновения
McQueen написал : Штукатурить буду ротбандом
90% - БК не нужен
всё в голове (с)
McQueen
McQueen
19.08.2013 в 22:32:04
koris написал : 90% - БК не нужен
Но перестраховаться можно? Еще один момент - в месте, где будет толстый слой щтукатурки хочу под нее кинуть гофру с проводом. Надо ли ее(гофру пластиковую) чем-то обрабатывать? или лучше так не делать, так как будет слабое мест?
koris
koris
Волгоград
19.08.2013 в 23:09:32
McQueen написал : Но перестраховаться можно?
от чего?
McQueen написал : Надо ли ее(гофру пластиковую) чем-то обрабатывать?
нет
всё в голове (с)
McQueen
McQueen
19.08.2013 в 23:20:39
koris написал : от чего?
От отваливния от стены...;) А как и на каком этапе удалять маяки? Если их оставить, то мне кажется на обоях проступят пятна от ржавчины... Спасибо за ответы!!!!
