21.08.2013 в 22:33:16
McQueen написал : как/чем лучше отмерять нужное кол-во ротбанда (чтобы не замешивать весь мещок сразу)? С водой все понятно, есть емкости с делениями...а вот как быть со смесью...чтобы так сказать соблюсти пропорции
На глазок. Никаких емкостей и весов. Замешивается той консистенции, которой Вам удобно работать.
21.08.2013 в 22:43:58
McQueen написал : А если без приколов?
А никаких приколов. Если не было опыта работы, как узнаете рекомендуемую консистенцию?
21.08.2013 в 22:46:32
barcelonetta написал : На глазок.
Именно. Налете четверть ведра воды и насыпайте смесь почти до полного. В процессе замешивания , если нужно, добавите воды. После первого замеса станет понятно, сколько чего нужно.
21.08.2013 в 22:53:26
Может есть какая то точная рецептура, однако если ротбанд не паленый (что к сожалению не всегда бывает) то замес делаю не то чтобы на глазок а вообще разный по густоте в зависимости от предназначения. Если тонкий слой где нибудь наверху стены...так сказать чтобы закончить полосу - типа сметаны. Если толстый слой внизу или под маяки (чтобы схватился быстрее) тогда густой делаю (как раствор цементный которым кладку делают кирпичную). пока полет нормальный
21.08.2013 в 23:47:26
leagasy написал : однако если ротбанд не паленый
А можно как-то различить паленый он или нет?Я брал в леруа...
21.08.2013 в 23:51:04
McQueen написал : А можно как-то различить паленый он или нет?
Легко! После замеса...:)
21.08.2013 в 23:54:25
Вроде как голографические наклейки должны быть одноразовые, но я лично их встречал даже на паленке. И еще врод как надо смотреть на дату производства - соседние мешки на поддоне в магазине должны отличаться по времени хотя бы на несколько секунд. Ну я так и выбираю... ну типа 21.08.13 23.13.15, следующий мешок 21.08.13 23.13.38 и так далее. Расчет на то, что "левые2 мешки идентичны, никто не будет заморачиваться с датой (кстати дата напечатана крупным черным шрифтом криво на боку мешка)
21.08.2013 в 23:54:56
almeca написал : Легко! После замеса...:)
кстати да )) Был опыт покупке в СатурнСтройМаркет (не знаю, может в других городах тоже есть) - купил 10 мешков. 3 из них были серого цвета, отлично замешивались и схватывались. еще несколько были бежевые, как выяснилось позже тоже норм, просто гипс из другого региона брали и партия другая. и пара мешков были белоснежного цвета, точнее именно замес был белоснежного цвета - при нанесении был похож на простоквашу, абсолютно не желающую приставать к стенам
22.08.2013 в 07:23:55
Исходите из: 1литр = 1,2кг.
22.08.2013 в 09:31:15
Спасибо за ответы! А подскажите такую штуку: Очиситил стены от старой штукатурки. Теперь буду грунтовать. Надо ли перед грунтовкой убирать пыль со стен(ну типа влажной тряпочкой протереть и подождать пока высохнет)? В принципе, пыли много...
